nelina_london - специалист
Сложи ги за 24 часа .
Прочела съм данните от такива опити .Изненадващо то е ,че и колкото и малко вода да проникне в XPSa и е нужно дори 10 пъти повече време за да излезне от там (да се изсуши) .
Направих снимки на северните фасади на 3 къщи в тъмен цвят .Снимала съм от прозорците в хола .Тази сутрин T падна до -2° . На тази в цвят бордо се виждат само дюбелите ,на двуцветната дюбели + някои очертани стиропори (и на 2те при -10° става истинска красота ) и една тъмносива ,няма да казвам кой я е правил :wink: .Държа да кажа ,че при Т над нулата тези дефекти не се виждат ,ни на слънце ,ни на сянка .
Приближавала съм доста и вероятно качеството няма да е много хубаво .
Първата сякаш стреляна с ДШК.
Сивата изглежда много арна.
Значи, "дишането" го знаем колко е.
нед дек 10, 2023 10:13 amТрифон П.Трифонов написа:
Не схванах ...Точно заради "дишането" водата от EPS се изпарява много бързо ,за разлика от XPS ,при който водата навлиза основно от пукнатини .
Ясно ми е ,че на "гърмяната къща " мазилката е боклук ,вероятно е от сухата в торби .Поема влага и замръзва ,но ако шпакловката отдолу бе направена качествено и с нужната дебелина ,този ефект нямаше да го има .Гарантирам ти ,че стиропорът на тази сграда преминава през цикли на замразяване и размразяване .
На тази снимка се вижда как там , където се виждаха дюбелите , изсъхна и се размрази (дъжд не е валял ) ,дойде ред и на останалата част да се покажат .
А, да не забравя да направя снимка на мазилка от сухата, в торби. За късмет имам и на собствена стеничка.
Каквото и да е лепено, на тази къща, е направено със......
Мисля, че не са се старали при реденето на листите, а фугите не са опенвани.
Ако е лепено с лепило, сигурно не са опънали и канапите.
Жалко за хвърлените средства!
пп. Хм, това е влага от атмосферата. В никой случай не е преминала през топлоизолацията.
Този ефект го има и при обикновена вароциментова мазилка. Като се навлажни, вижда се с какво е зидано.
https://photos.app.goo.gl/DemfjfiNrwLJYS7f9
Обитава се само приземният етаж.
В ляво е стеничката, шпаклована само на една ръка, която утре ще изчопля.
Тази стая се отоплява инцидентно. Влажността там е най висока- 65% в момента, при 47% процента в другите стаи.
Никой не казва ,че атмосферната влага е минала ПРЕЗ изолацията ,но искаш да кажеш че е минала през мазилката ,шпакловката и е спряла точно до EPS ? Е, съмнява ме да не е закачила и нещо от повърхностния му слой .Видях как се изсушава и размразява точно както са наредени листите -все едно гледаш стълбичка.
Познавам майстора на изолацията ,виждала съм го как работи - фугите на стиропора се запенват .На слънце се виждат минимални кривини по фасадата ,бих казала в рамките на нормалното за БГ .Проблемът е в ужасно тънко нанесената шпакловка ,буквално се изтисква през мрежата .
schuldiner - майстор
нед дек 10, 2023 10:01 amnelina_london написа:
Не за 24 часа, а минимум за 3-4 години. Моите не са във вода, а зарити в пръстта незащитени или частично хидроизолирани /имам различни мостри на различни материали/. Заложени са малко след 2007-2008, последно ги "обследвах" към 2015-та. Интересуваше ме само попиването, УВ-то очевидно прегаря стиропорите за сезон-два. Ами същото си е и днес, както твърдях в тази тема viewtopic.php?f=2&t=37339&hilit=%D1%81% ... 0%BE%D1%80
Нищо не пречи да изкара 20-30 години, но при масовия случай на претупване на работата с една-две ръце някаква шпакловка плюс "структурирана мазилка", която надрасква и без това тънкия водонепропусклив слой, работата често е много зле. Това от снимките ти ще е сюнгер преди десетата година.
ПП Малкото положително е че поне във Варна циклите замръзване-размразяване от около 300 на зима паднаха наполовина. Другите градове са по-добре в това отношение - или не замръзва често, или като замръзне, така си държи с дни, а не по пет пъти на ден да минава от киша на лед :-D
viewtopic.php?f=2&t=37339&hilit=%D1%81% ... 80#p405502
Утре ще проверим. Вече споменах 12-13г. а е възможно да са повече.
Претупано, на 1 ръка, като за "майстора".
ivanovbg - майстор
А какво ще кажете за изолация с пяна и отгоре със сайдинг?
schuldiner ,много съм любопитна как изглеждат стиропорите след като ги изкараш .Ронливи ли са ?
Имам тези 2 таблици.
При първата изолациите са накиснати във вода за 30дни и са им приложени 300 цикъла на замръзване и размразяване .
Screenshot_20231210_203107_Samsung Internet.jpg (93.89 KиБ) Видяна 1228 пъти
На втората се показва представянето на на EPS спрямо увеличеното тегло и съхненето в дни .
Screenshot_20231210_203213_Samsung Internet.jpg (45.2 KиБ) Видяна 1228 пъти
Патъра - специалист
нед дек 10, 2023 6:54 pmivanovbg написа:
Това е гениално!!! Така всеки материал ще си даде своя принос в отоплението и никой няма да се сърди. А дали наистина ще стане по-топло? Направо като пасивна къща? Като пръдна и ще държи топло до пролетта. :partyman:
Тема "Сайдинг или стиропор" | Включи се в дискусията:
