  • 8
  • 9
  • 11
Работа с гипскартон за напреднали.
Master_Kenobi - V.I.P.
Pooh написа:
Защото шперплата не можеш да го обработваш както гипсокартона, нито да го шпакловаш ... абе различни материали са си и имат различна техника на обработка...
Ами, не знам дали се шпаклова, ама май може и това да се прави с него. Но може да се китва, шлайфа, грундира, боядисва и пр. Пък и може да се огъва до радиуси 5-10 см. (зависи от дебелината.)
Иначе с второто твърдение съм съгласен.
Или, Pooh, искаш да кажеш, че като си хванал гипсаджия за тая работа, не може да очакваш от него други умения и работа с други материали. :)
Pooh - майстор
@Master_Kenobi Винаги ме е било страх от майстори които могат всичко.
Последният ми случай - пернишка бригада от "специалисти" осраха така жестоко една къща, че в момента се чудя дали няма да изляза назад след поправки и преправки. Виж, тук предполагам че сме все юнаци, които "могат всичко да си оправят сами", но личното ми мнение е че не е възможно да си специалист в повече от една област. Когато трябва да напускам лунички и скрито на някой таван си го правя сам, но когато пациента иска подмяна на инсталацията викам жичкаджия. Това отговаря ли донякъде на въпросът ти?
Ето,аз пък така правя извивките! няма нищо сложно! Радиусът е около 15-18 см ! Сравнете го по размера на теракота , който е квадрат 30,5 см!
Тани - модератор
По-важно е как изглежда шпаклована и боядисана! В този вид в който си я показал ............... :?
IJAN - специалист
Много добри снимки-особено за начинаещи.
sasooooooooo - "специалист"
Защо не ползва рапиди? Голяма мъка с тез.
Можеше направо ЦД да огънеш. Бе то и туй мъка, ама айде...
seb - напреднал
При достатъчна влажност гипскартон 12,5мм може да се огъне до радиус 30-40см.Тава важи за ивици от 20-30см.
chochobubik - напреднал
Още един вариант за огъване на гипсокартон. Става думи за големи пространства.
Тани - модератор
Това е класическия начин :-D
masteradmin - майстор
При последния вариант, неразбрах има ли мокрене или не ?
  • 8
  • 9
  • 11
Тема "Огъване" | Включи се в дискусията:
