  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 60
ср дек 13, 2023 8:20 amkozl написа:
Пример за такава връзка е занулен бойлер, свързан с поцинковани тръби към метален водопровод, което може да се окаже доста добро заземление....
Илия вече писа....
Заземяване през бойлер не е добро.
Имаш невероятно аналитично мислене, та ще оставя това на теб. За двупроводна иде реч.
През годините съм загатвал няколко пъти. Сигурен съм, че помниш.
kozl - майстор
Не бъди сигурен.
В паметта ми вече има нарастваща утечка.
Даже от този форум гледах какво съм писал за подмяна на турбо нагревателя на фурна за вграждане, че изгоря втори път, а в моята памет немаше никви записи от предния ремонт.
Та от писаното следа остава :roll:
ivanovbg - майстор
Няма голямо значение дву и три проводна. Разликата е само къде се намира точката на заземяването щот нулата и заземяването са свързани.
kozl - майстор
ср дек 13, 2023 9:01 amivanovbg написа:
Немам идея за ква разлика пишеш.
При двупроводната контактите се зануляват, по стандарт или по желание :?
При трипроводна схема и занулени контакти :rolleyes:
Напротив, има! Не голямо, а съществено, при наличие на собствен заземителен кол.
ivanovbg - майстор
Еми моята е двупроводна със занулени контакти, а при сина трипроводна. Електромерните табла са на улицата. От моето излизат две жици и влизат в къщата, а при сина 3, две от които са свързани в таблото и двете са заземени на шината на стълба. Каква е разликата освен че нулата е с двойна жица? Ако му се скъса кабела за земно от стълба до къщата цялата защита отива по дяволите и може да не разбереш щот електроуредите ще си работят. При мен ако се скъса нулата всичко е ок, защото таблото на къщата е с земно от основите.
ср дек 13, 2023 9:34 amivanovbg написа:
Хубаво е, че си отговаряш сам.
ср дек 13, 2023 9:21 amТрифон П.Трифонов написа:
Напротив, има! Не голямо, а съществено, при неналичие на собствен заземителен кол.
Това го постнах набързо и от телефона. Затова се коре(и)гирам.
Колко двупроводни инсталации разполагат с такъв?
gogo7777 - майстор
Има ли такива УМ шалтери, които да превкючват НАДЕЖДНО фаза и нула......да речем 100А и що годе на сносна цена?
Детето - специалист
ср дек 13, 2023 6:28 amТрифон П.Трифонов написа:
ср дек 13, 2023 6:18 amДетето написа:
Тук не става въпрос за това, в темата питането е за агрегат направен на полето да влючиш крушка в него.
Ясно е какво трябва да се случи при връзването и как да се направи, но ви зададох няколко въпроса. Защо не е направено от производителя и какво ще се случи при занулен контакт ако го няма заземяването по някаква причина.......
Забравил си- слез на земята!
viewtopic.php?f=11&t=70793
Защото коментираме битов уред, предназначен за употреба от лаици, но този уред е по същество устроен както и индустриалният.
На последното изречение бе ти отговорено.
Точно затова, този уред е направен така, да има повече защита от този който ще го ползва.
Точно затова е написано, че не трябва да се заземява/занулява. Има го като опция, но трябва да мине през защита и през истинско земно. И всичко това е написано само и единствено да се предпази потребителя. Но за вас е достатъчно бойлера с ППР тръбите да го заземи/занули и един колец за домати да се набие там някъде, може и в някоя саксия.
Точно това се опитваше да ви каже и Боби, че в момента на зануляване в контакта на уреда автоматично му пускаш фазата по корпуса ако импровизираното земно го няма. И тази схема въобще не е препоръчителна (даже е доста опасна) но както винаги се започва с едни дълги обяснения как земното ще е перфектно и т.н
Ето какво е написал производителя на споделената инструкция на генератор Хонда.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНСТРУКЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА
ГЕНЕРАТОРА
• Генераторните намотки не са свързани към земя; системата е обезопасена
конструкционно и намаля рисковете от токов удар. Строго се забранява свързването
на намотките към заземяването, освен в случаите, когато използвате за тази цел 30mA
разделител ключ-прекъсвач на веригата за предпазване на работещите хора.
Инсталацията на такъв прекъсвач трябва да бъде направена от квалифициран
електротехник и задължително трябва да заземите всички консуматори.
Не видях никъде някой да дава такива насоки на питащите, ако някой го е направил се извинявам предварително.
ср дек 13, 2023 1:35 pmДетето написа:
Импровизирано е в твоята и на Боби хипотезата (фантазия, но да, би могло). За да се появи фаза на корпус, трябва да отпадне и нулата, а това не е автоматично, в зависимост от конкретна инсталация естествено. Освен дясната, на Кисьов, Хидрата предложи.
Не, още не е, но Кисьов има намерение да си заземи инсталацията още в таблото на енергото- железният стълб. Другото отново може да го разтягаме като на стари кюлоти ластика
ГЕНЕРАТОРА
Смятам се за квалифициран, но се ограничавам само у дома, освен допуска за работа в службата. Хубаво е да се туря и един линк, щом си позволява някой да ползва цитат.
Страшен дернек си спретнахме.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 60
Тема "Употреба на занулени контакти с генератор" | Включи се в дискусията:
