  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 48
Andri01 - майстор
"На краставичар краставици........
Кемо, мойш тъй или кот та излъжат на американски се е вярно? "
Тази тъпня пък какво трябва да означава?? Ти ли си краставичаря,или оня дето "живее" в Google?? :lol:
Копат се краставиците ти, полюционерино!! Нормалните хора говорят / пишат/ с факти!!! А не с: хахаааа.
Намери един 4Кракра",направи клип/е,ако можеш, но НОРМАЛЕН/ с данни, и тогава приказвай,всезнайко!!
вт дек 12, 2023 9:06 pmAndri01 написа:
Мирен! Мирен де, стига си квичал! Факт е, че имам генератор вързан към къщата и ми върши работа. Факт е, че дори да спре тока, продължавам на бензин, пропан-бутан, докато свърши. После, я метан, я дръвца....я камилата.
Факт е, че се намериха "критици", които ме изкараха престъпник, баси! Затова махнах клипчетата. Самите критици вероятно не са палили генератор на къмпинг, но пък критикуват мъжката. Приемам- следва ъпгрейд на инсталацията, но Форумът ще има да взема.
Ти можеш ли да направиш ненормален клип. Поне с един да си допринесъл тук или там?
Абе да не би да бълбукаш нещо? Компа ти може ли да събере толкова Бай ти, колкото съм качил тук?
А бе, г-н Кемо, знам дето човек е грешник и друго мнение няма.
Ти да не би да си богът на шльокавицата, та еднаж не сгреши?
Не се ли усещаш, че си яко пръднал?!
Andri01 - майстор
:lol: :lol: :lol:
А други знаеш с какво - от собствен опит.
Намери един 4Кракра",направи клип/е,ако можеш, ...
Всички сме вперили взор в теб, троле безполезен.
Тъкмо ще изпъкнеш като свински м...е в рядка кал. :razz:
P.S. Абе що се занимавам с теб? :? Я чиба!
chapara - майстор
А де, и на ми ми омръзнахте!
вт дек 12, 2023 10:54 pmchapara написа:
А аз се притеснявам BLUEPUPIL - нещо съвсем спече сегментите... Само да не направи някоя беля... :shock:
Иначе си беше свестен и се кефих на постовете му. Наистина няколко пъти се шегувах из неговия "вилает" но наистина на шега.
И не знам какво му стана че изтрещя? :?
P.S. Винаги бих си признал грешката и бих се извинил, но ... в случая няма за какво.
BLUEPUPIL - майстор
Заваръчен шев (SMAW, ММА, stick welding)
Отдадена топлина (J/мм)= V x A x 60/скорост(мм/мин.)
Отдадена топлина (J/мм)= 25 х 125 х 60 /120
Отдадена топлина (J/мм)= 1.56
За 1мм 1.56(J/мм)
При 120(мм/мин.)
За 1мин. 1.56 х 120 = 187.2(kJ/min.)
1 (kJ/min), 0.0166666667 (kW)
187.2(kJ/min.) х 0.0166666667=3.12(kW)
3.12(kWh) = 11232000(J) =11232(кJ)
Плюс:
arc welding efficiency rating
За заваряване с електроди- 0.8
Плюс:
Загубите от превръщане на ел. енергия
в топлина при заваръчните машини.
И накрая като се вземе под внимание
горенаписаното, въпрос към самозваните
ел. академици и професори:
Отдадената топлина към(в) стоманените
детайли в процеса на изпълнение на
заваръчен шев е 11232(кJ). Какво число
ще отчете електромера за тези
„реализирани“ 11232(кJ)
??????, като се вземат
под внимание, „загубите“ на ниво
заваръчна машина, плюс тези на ниво
заваръчен шев и дъга?
За ел. енергия необходима за
предварително нагряване на
заваряваните елементи с дебелина
над 10мм, до мин. 100℃, изобщо
не ми се говори, защото ще трябва
да викаме лайнарката.
Ако числото Ви е по-малко от .......
изобщо не се вясвайте повече в
темата.
:wink:
Ел. среднисти от краварник взели
да се занимават със заваръчни тоци.
Кравите мучат, мирише им на ел. PVC
кутийки. Няма money за steel box.
Егати мизерниците!!!!!!!
И щели да правят ел. инсталацията на
някой кредитен новодомец.
:lol:
gogo7777 - майстор
Мани ги тия само те ядосват......
Можеш ли да ми изчислиш тока през плазмата по време на заваряване с Кракрата. Примерно при забучен електрод във ваната и при отдалечен от нея на около 3-4мм
Гледам имаш достъп до информация и си в час с материята.
:drinkers:
kozl - майстор
ср дек 13, 2023 3:38 pmgogo7777 написа:
:drinkers:
Къв час ве Гога :?
Оно времето му бега, а дименсиите - сговнени #-o
ср дек 13, 2023 2:49 pmBLUEPUPIL написа:
Готово бре, ще ти го сметна. Първо уточни какъв електрожен използваш - марка, модел...
И какъв метал заваряваш? Айде поне дали е мека стомана или неръждаема стомана. :cool:
P.S. Тоя съвсем изтряска... :? :shock:
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 48
Тема "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е" | Включи се в дискусията:
