brum - майстор
Ако тия 2-3мм са разпределени по целият метър няма да има драма. В началото може леко да пружинира там, но с времето ще улегне.
А за саморазливната - и тя не е панацея. Тя е саморазливна, но не е самонивелираща. Моята я коригирах с лазерен нивелир и ъглошлайф с камбана за шлайфане на бетон. Силно препоръчвам маска за работещият и циклон за преди прахосмукачката.
mitko64 - майстор
Аз купих някаква диамантина Ф180мм от емаг за 62лв с доставката. Монтирах я на лидълската уж специализирана шлайфачка, изгоря и статорът за няма и 10 минути работа. Свалих и предпазителя и го пригодих към старото, голямо Спарки и нямах проблеми нататък. Вързано към строителна прахосмукачка почти не пуши при шлайфане по пода, с къртач повече прах се вдигна. Гледам Райдер продават специализирани предпазители за 125мм но за 180 не съм виждал.
valentino76bs - майстор
Гледам по магазините продават подложка за ламинат с фолио.Има ли смисъл от него при условие ,че имам 6,7см замазка върху 5см фибран?На първи етаж съм от долу няма мазе.
нед апр 06, 2025 7:47 amvalentino76bs написа:
Подложка се казва, не топлоизолация. Функцията ѝ е друга.
https://domidesign.bg/pravilnata-podloj ... an-parket/
chapara - майстор
Няма нужда, но не пречи.
Тема "Редене на ламинат" | Включи се в дискусията:
