brassSob - специалист
ср дек 27, 2023 5:58 ambobivg написа:
Подходящ за ТП неръждаем https://eldominvest.com/bg/product/604.html
п.п при тази система на "Immergas Magis Combo 9 V2 Plus" ако няма газ или има проблем с газовия котел ще работи ли системата само с термопомпата? Не им познавам в детайли съоръженията затова питам. При една друга марка са го направили така, че ако има проблем с газта ТП не работи.
Този е неподходящ. Елдом имат модели за ТП - D1 и D2, съответно с 1 и 2 серпентини и различни литражи - 200,300,500. На модел D1 серпентината по площ е горе долу голяма колкото двете на този от линка.
bobivg - специалист
ср дек 27, 2023 11:41 ambrassSob написа:
Варианта е подходящ ако се търси неръждавейка. Общата площ на двете серпентини е повече от на 200литровия емайлиран D1. Доста често го слагаме на клиенти, които искат неръждавейка, а и не ги бърка особенно цената. Дали живота на неръждавейката ще избие разликата с емейлирания не се ангажирам да прогнозирам. Във фирмата която работя се слагат предимно неръждавейки, понеже е ориентирана към клинети с по-дълбоки джоботе.
LazarGanev - "Велик майстор"
ср дек 27, 2023 12:55 pmbobivg написа:
Добре, ама този неръждаем Елдом е със 3/4" серпентина и си мисля, че на някой по-чувствителен датчик поток няма да му хареса този факт. Освен това площта на тези 2 серпентини е 2,79м2, а на един истински бойлер за термопомпа като ТОЗИ е с 3,84м2 серпентина, т.е. над 30% отгоре, което е по-добре и за термопомпата, и за комфорта, и за джоба, а тези с дълбоките джобове силно се интересуват от тези неща :cool:
nork - специалист
=D>
Чукча писател, не читател.........
Алоо, пак си чешите пръстите излишно, та и Лазар подведохте......
"Режим на битова гореща вода
С MAGIS COMBO V2 подаването на БГВ зависи от газовия кондензационен блок."
@bobi :finga:
@Sansheng я първо питай този който ще ти монтира всичко какъв да е бойлера, а после да се бистри тук дали е оптималното.
Не познавам хибридните системи на Имергаз, защото не работя с тях, но жалко ако се предлагат само модели с двуконтурни котли. При Бош можеш да си избираш какъв да е котела - едноконтурен, двуконтурен, мощност, модел... Много тъпо да дадеш една гора пари и да имаш право само на двуконтурен котел
brum - майстор
Леко им куца превода според мен. На аглийски са написали "With MAGIS COMBO V2 the instantaneous production of DHW is up to the condensing unit.".
Обаче гледам схемата и не виждам изход за БГВ на нея. Там има бойлер със серпентина свързана към вътрешното тяло. Четох на PLUS версията документа и там е изрично написано следното:
Леко тъжно е да имаш огромен бойлер, да препоръчваш да е с уголемени серпентини (според тяхните документи) за да е подходящ за термопомпа, а накрая да го топлиш само с газ.
bobivg - специалист
Модела от тема с плюс може да топли бойлера с термопомпата, ако пък не желаем да спира отоплението докато се загрява бойлера ще го загрява само с котела.
https://www.immergas.com/media/Prodotto ... _01576.pdf
Тема "Бойлер за БГВ в комбинация с ТП и газов котел" | Включи се в дискусията:
