  • 17
stoyansbg - специалист
ср яну 03, 2024 11:17 pmresistbody написа:
Ще ти кажа аз какво направих ти си прецени сам...
Фибран лепен с боза от лепило, бъркаш рядко и слагаш листа... само на едно място се налага да дооправям и то където започнах с процедурата...
Такер фолио(само заради кутийките не върши никаква друга работа) и скоби... всичко от Полша по препоръка на съфоримник и идва 3 пъти по-евтино отколкото от тука... никога няма да си причиня да връзвам с опашки по мрежа..
За периферна не си струва да се мъчиш да режеш подложка за паркет коята е тънка и без това... има си евтина периферна лента само да знаеш къде да я търсиш... примерно моята е тази (няма самозалепване но с такера я наковах набързо) има и по-тънки ама за 20лв не си струва да взимаш от тънките...
За съжаление няма как са избягам от свинските опашки. Не мога да разчитам, че майсторите, които ще правят замазката, няма да се спънат в тръбите и да ги съберат на един край.
А лентата колко е дебела? Аз смятах са режа ленти от 1см стиропор, защото лентите ми се струват тънки. Това 10/100 аз го чета като 10мм дебелина и 10см ширина. Ако е така, може и лента да взема вместо стиропор.
ivanovbg - майстор
Аз се отказах от скобите защото не цялата тръба е в замазката. Арматурата я повдигнах после с парчета останал гипсокартон така че и тя да е в замазката цялата. Все ми се струва, че така е правилно и по здраво.
2-3мм дебелина на лентата е напълно достатъчна. Аз ползвах самото фолио за тази цел. Просто като го редих го загъвах нагоре по стените с такера. Облепих наставките с тиксо да не изтича влагата на замазката надолу. Тоест стана като легенче. Така и като мокриш замазката да не се напука не слиза влагата надолу. Почваш да пръскаш с лозарска пръскачка замазката още няколко часа от полагането - след като може да се стъпва по нея. И фолиото се слага с алумина надолу. Цимента яде алумина много бързо и няма да има файда от него. Даже се влага алуминий на прах в бързо там втвърдяващите цименти.
За дилатационните фуги при вратите не се слага нищо. Просто като се заглажда замазката се реже с мистрията. Тази цепка и стига. Беше казал, че едната стая ти е над седем метра. Според правилата до 7 метра фуга не трябва, но ако е за малко... Абе както прецениш.
resistbody - майстор
чет яну 04, 2024 12:23 amstoyansbg написа:
Лентата в тоя магазин е 3/5/10мм, аз взех 10мм... магазина е на Кукленско шосе (видях че си писал че си от Пловдивско)
Ако 10лв на кв. за труд те устройва мога да ти дам телефона на мойте майстори(машинно полагане + шлайфане).. на приятел му я направиха 18лв.кв. с материала от тях... на мен даже повече с 50ст. ми легна хем всичко си снабдявах но при мен стана 8см дебела замазката(заради мой грешки)..
Hursa - майстор
Тези "ленти" по периферията са и топлоизолация на нагрятата замазка от стените и през тях "замостване" и към пода в "обход" на топлоизолацията. И тъй като основните топлозагуби са по периферията дали не е добре да се ползва по-дебела - например 2 см хпс. На същата цена или дори по евтино от едносантиметровото. (Но може би по-трудно ще се прикрие.)
ср яну 03, 2024 11:24 pmivanovbg написа:
1.Стандарта е за това да няма вредни ефекти подовото.
2.Температурата на стаята е около 7градуса.
Аз питах за изолацията под подовото каква загуба ще донесе ако е 4см фибран. Замазката на пода с подовото е с температура 25, а плочата към земята отдолу е 12 градуса.
Именно - или ще страдаме от подовото, или ще мръзнем поради недостатъчната му мощност ограничена - в следствие на големи топлозагуби или от стандарти :) (В помещенията аз държа 25 градуса, нощем около 22.)
Загубите през пода са пряко свързани с топлоотдаването към помещението от подовото. Колкото по-големи са загубите от помещението - толкова по-голям топлинен поток е нужен от подовото, а това в такава степен увеличава загубите и през пода. В центъра са измерили 12 градуса на евентуално нагрятата през деня плоча на пода. Но най-големите топлинни загуби през пода са по периферията и постепенно спадат с отдалечаване от външните стени (и за да се компенсира донякъде влошаването на комфорта в следствие на това се препоръчва там да се монтира възможно най-топлата част от контура в помещението). Над около два метра (от стената и малко повече при прозорците) са относително много малки, а при външните ъгли на сградата - на около 4 5 метра.
25 градуса ще е повърхността на пода (ако се спазва немския стандарт :)), която отдава топлина (и съответно се "охлажда" от въздуха), откритата му повърхност, повърхността на най-горното покритие над замазката. Долната повърхност на замазката ще е с температура много близка до температурата на най-близката/най-близките тръби.
шоп - майстор
чет яну 04, 2024 10:12 amHursa написа:
По същият начин смятам и аз. Затова винаги лентите към всички стени ( не само външните) си ги режа от 2 см фибран.
Пускам ги дори по високи и по тях си бележа нивото с лазарен нивелир. След замазката ги изрязвам.
После дали е грес или ламинат си се оставя 1 см фуга, която се скрива с перваз.
radius - майстор
Има нещо вярно, но сега е момента да сметнете при под 25С и стени 21С и 6см височина на замазката, колко топлина се "губи". Щото загубите от топлата стена са само тия към плочата, не и над нея.
шоп - майстор
чет яну 04, 2024 7:06 pmradius написа:
Никой не може да сметнте с точност тези топлозагуби, но ги има. При едно обследване с термокамера никак не са приятни тези червено жълти линии около плочите. Да не забравяме, че има и имоти без външна изолация:-( Там имаме енергиен вампир.
Рано или късно собственика ще се сети за тези дискусии или ще се ограмоти и ще се ядосва, че е сложил 3-5 или 10 милиметрови ленти, а е могло да мине по-евтино с фибран дебел над 2 см.
С поскъпване на енергоизточниците всички тези дребни компромиси и спестявания стават все по осезаеми и дразнещи.
ivanovbg - майстор
Фугата покрай стената не е за изолация, а защото пода се нагрява и разширява. Просто се слага да не се спука замазката при загряването. Нали идеята за комфорта е отвсякъде да е еднакво топло. При мен беше 2мм, но като я е натиснала замазката може да е станала мм и половина.
Hursa - майстор
Ако нагоре вътрешната повърхност на стената е 21, то температурата на повърхността и граничеща със замазката ще бъде по-висока - защото тя е с по-висока температура. (Ясно, че колкото тази "лента" е с по-ниско термично съпротивление - толкова температурата на повърхността на стената в тази зона ще бъде по близка до температурата на замазката.) Поради това загубите в тази зона ще бъдат малко по-високи към външната повърхност. Ще се разпространява и по височина на стената - както нагоре, така и надолу - разликите в температурата нагоре (т. н. "температурен градиент") не е голяма, надолу ще бъде малко повече. Вярно - като цяло тези загуби ще бъдат относително малки, дори поради малката площ през която се предава топлинния поток - дебелината на замазката. Но след като може да се намалят толкова лесно, та дори, като цяло цената евентуално ще е по-ниска - защо не. (Дори може да използва останали изрезки от 4 сантиметровите листове - които човека смята да монтира на пода.)
При 7 метра - температурното разширение на бетона ще е в това направление до около 2 3 милиметра. Трябва да остане пространство и за поставения материал по периферията (той все пак не е дунапрен), който се пресова при температурното разширение на бетона - той няма да изчезне. Лента 2, та и 4 сантиметра дори при малка стъпка 10 см между навивките може да се допусне.
ivanovbg - майстор
И точно долу ниско при по дебела изолация ще почне да кондензира. Да не говорим, че фибрана е доста твърд, затова се слага разпенен полителиен.
  • 17
Тема "Подготовка за водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
