Естествено че имам смесителни вентили и помпи за подовото на всеки колектор. Не меря на метала, а на ппр тръбата преди колектора и на лепенките на колекторите. Тръбите са ми ф32 за да може да работи безпроблемно и с ниска температура. Иначе на всеки кръг по дебитомерите дебита е около 3литра/мин в зависимост от настройката. Просто понеже е доста топла водата в буфера от нея смуче по малко, колкото да поддържа 32 градуса на водата.
П.П. ето такава ми е всяка помпена група https://bgfashion.icaibathinda.org/cont ... D0%B8&id=2
Някой знае ли какъв контролер ми трябва да сложа за да си командвам дебита на помпата?
bigdragon
936 мнения в "Буфер"
radius
3л/мин не е малко за кръг от подово. Така както подаваш данните се стига до противоречия, които за мен нямат обяснение. Просто излиза че ни лъжеш или в незнанието си, или не знам що.
Защото ако имаш 3л на мин и поне 2-3 кръга на щранг, то няма как щранга ти от 60 да става на 35 до колектора. Абе що ли пиша да се хабя.
ivanovbg
Няма смисъл да лъжа. На единия етаж са 6кръга, а на втория 7. Ако си видял помпената група е с регулатор. Тоест си върти водата в подовото с голям дебит, а засмуква съвсем по малко от топлата вода за да компенсира. То и пластмасата на тръбата изолира, та не съм сигурен за водата защото меря температурата на тръбата, а при буфера меря на спирателния кран дето е на буфера. Той пари, а тръбата я държа с ръка и е топличка. Температурата на водата в пода я меря с термометъра над помпата.
Детето
нед дек 03, 2023 3:35 pmДетето написа: Сега въпросът е дали има смисъл от това упражнение........... И в крайна сметка да е едно и също от разход на ел. енергия и това колко ще е натоварена ТП.
вт дек 05, 2023 6:41 pmLazarGanev написа: Детето,
аз съм убеден, че всички тези усилия са напразни, сигурен съм, че и ти ще го осъзнаеш.....
ср дек 06, 2023 7:44 amLazarGanev написа:Аз също съм на мнение, че няма да има смисъл ако има разлика в дебитите. Реално вчера намалих дебита на ЦП която е към радиаторите и температурата на вход към буфера от ТП и температурата на изход от буфера за радиаторите се изравни. Но този дебит на ЦП ми е малък и ОИ не работи така както искам. И сега според мен трябва да променя нещо по настройките на ТП.вт дек 05, 2023 8:11 pmbrum написа: Същото за тройника го мислих и аз, ама не ми се преправя системата. Щом и ти го споменаваш явно го има като схема.Да, няам никакъв проблем да се върже така, с тройник, но ако има разлика в дебитите, то тази разлика пак ще превърта през буфера/хидравличния изравнител и в това няма нищо лошо, напротив, той затова е поставен
Има някаква опция за + 5*С до -9*С спрямо зададената температура, като това са макс. числа които мога да задам. Та въпросната опция за следене на температурата като е включена заковава на зададената температура и не мърда, но връщащата вода е с 10*С по ниска. Ако я изключа тази опция за следене на температурата ТП започва да цикли. Като вдига 2*С над зададената и изключва, след като температурата на изходящата се изравни с тази на връщаната и помпата включва. Като при изключена опция се стопява и разликата между двете температури до 4*С и тогава вход изход на буфера също е еднакъв.
Ето и разликата в работата при вкл/изкл режим за температурата.
Screenshot 2023-12-06 153745.png (30.38 KиБ) Видяна 6213 пъти
Screenshot 2023-12-06 153707.png (50.45 KиБ) Видяна 6213 пъти
Детето
Определено не ми харесва как работи ОИ и нещо не мога да я накарам да работи "балансирано". Не ми е студено, но това число от 37*С+ изход от буфера ми бърка в здравето. Мислих как да преправя и как да бъде най малко хамалогията по разместването на тръбите и за последно се спирам на вариант буфера да е последователно на топлата вода.
От ТП влиза отдолу на буфера и отгоре на буфера е изхода към ОИ. Той и в момента си е там изхода към ОИ. ЦП на ОИ я махам и студената вода я връщам директно в ТП. ЦП на ТП ще я ползвам да върти водата в системата. Котела си остава вързан на същото място.
Единствено ме притесняват тези 12л/минута да не са малко. Рових по всички настройки и не успях да накарам дебита да се увеличи, или толкова си може помпата или така е решила ТП.
Детето
Здравейте, преправих ОИ при мен или по точно връзването на ТП към буфера.
Вързах последователно ТП на буфера, така както го написах в предният пост. Топлата вода от ТП влиза отдолу в буфера и от горната стана на буфера илиза към радиаторите. Студената вода от радиаторите се връща в ТП.
ЦП която я имах я оставих паралелно на ТП като идеята е ако нещо се случи с ТП и няма как тя да върти водата в ОИ да се ползва тази помпа.
Първото което се случи е това, че дебита на ТП от 12л/минута стана 23л. Второто е температурата на студената вода, преди температурата беше 7*С и нагоре в момента е 3-4*С разликата между топлата и студената. Изходящата вода е толкова колкото съм задал, преди давам на помпата 55*С на изхода от буфера 42*С
Третото нещо е това, че ТП се балансира и работи спокойно. Преди в определени моменти съм я чувал да работи с едни обороти така да кажа. Постоянно имаше намаляване и увеличаване на мощността. Сега работи без да има някакви големи промени в натоварването, виждам го и по консумацията на ел. енергия.
Относно разхода на ел. енергия дали ще се промени на този етап още не мога да кажа.
На този етап съм доволен от това което промених и това което се случи като краен резултат.
Сега имам едно питане, как да запазя ЦП която не я ползвам. Не знам как е по добре, едни казват, че е хубаво да работи а други да не работи. Аз обмислям варианта да я включа към един смарт контакт и там да я настроя да тръгва през определено време за няколко минути и така хем да не работи хем да работи. Споделете какво мислите вие по въпроса.
Screenshot 2024-01-18 090133.png (29.85 KиБ) Видяна 6038 пъти
шоп
Сигурен бях в успеха на подвързването. Изпитано е. Аз съм така с 1200л буфер на връщашата вода.
Не се уторачвай много за ЦП.
Моите ги вкючвам началото на отоплителният сезон и края ги изключвам.
Рядко някоя да е клеясала и да не тръгне. Но с почукване, централен винт, дори и скъпите магни се разглобяват само с едно винче и една скоба и всичко е ОК.
ivanovbg
Значи системата я върза по моята схема като термопомпата си я преместил успоредно на централната помпа? Не знам защо си мислех, че няма помпа във вътрешното тяло. viewtopic.php?f=10&t=43892&start=890
Иначе помпата е хубаво от време на време да си завърта оста за да не залепва. Като остареят помпите за парно ми се е случвало да не могат да тръгват при първоначално пускане есента след като не са работили няколко месеца, но отзад имат една тапа дето се развърта и им се помага с отверка да отлепи. Можеш да сложиш реле за време и един път месечно да се пуска за минутка, но не е проблем и да не сложиш, а като се наложи да помогнеш с отверката.
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
