Не......знам ги.......
gogo7777
473 мнения в "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е"
Трифон П.Трифонов
Абе ей! Я да влизате в чес! Blaue Mathematishe ще ви напише дълга забележка.
kozl
BLUEPUPIL
Откачалници (техникумски гъзобръксита), които прецакват заварката, защото трябва да почине машината, много.
Затова мили, родни тъпсита, мери се в минута, чисто заваръчно време (запалена дъга), после го умножавате по 60 и получавате за час.
Нарича се индустриален стандарт и е създаден да елиминира „почивките“, които ви объркаха.
За корелацията между изхарчен ток и „вкарана“ в метала енергия да не говорим.
Ма той, академик куку, заварявал с почивки и нацепил стоманата.
Аууууууу, какъв кодош.
Трифон П.Трифонов
Индустриалния стандарт съм Ви го ...л ....може и по "техникумски", ако позволите.
Обикновения потребител, както Габинциту, се интересува от неща, свързани с характеристиките на машината.
Те са ясно разписани, макар понякога да не се припокриват с практиката.
Та, окъсала го е Корелката, ако разчита на индустриалния ти, а се окаже, че трябва да се съобразява с разни условности от реалния свят. Горката нимфа!
Тогава си спомня техникумския, ако не е познала войнишкия.
Намери си Клуб на анонимния комплексар!
Ако това не удовлетворява егото ти, намери си Клуб на анонимният комплексар докторант!
hidrazin
пет яну 19, 2024 3:00 pmBLUEPUPIL написа: Затова мили, родни тъпсита, мери се в минута, чисто заваръчно време (запалена дъга), после го умножавате по 60 и получавате за час.Тотално се оплете в собствената си мрежа от липса на знания и разбирания - като пате в кълчища.
Нищо не се измерва в минута и въобще не е необходимо да правиш онези сметки от които така и нищо не разбра.
Това дето все се опитваш да смяташ си го пише на табелката - справка картинката по-долу, която е от оригиналната книжна на Кракра Е 01 У
Хората са си написали - НОМИНАЛНА МОЩНОСТ 6,82 kVA Демек това е ПЪЛНАТА мощност защото е в kVA
Ако го превърнем към твоята измислена единица става 113,66 VA - демек на пръв поглед е близко до твоите измислени 100W дето щял да изхарчи на минута.
Да ама не. Има и cos φ който и ти написа че при заваръчните апарати е 0,4 - 0,5 ... Нека приемем че cosφ= 0,5
113,66 VA х cosφ 0,5 = 56,83 W
Толкова ще изхарчи при номинално натоварване или за час:
56,83W x 60 min = 3410 Wh или около 3,4 kWh
Тогава се получава че номиналната активна (полезна) мощност на Кракра Е 01 У е 3,4kW
Както вече казах реактивната мощност и пълната мощност са други бири.
До тук установихме че номиналната активна (полезна) мощност на Кракра Е 01 У е 3,4kW
Ма това си го пише на табелката. Само трябва да се пресметне активната мощност като се умножи по фактора на мощността.
Но това НЕ ДАВА отговор на първата част от въпроса - КОЛКО ТОК ХАРЧИ ЗА ЕДИН ЧАС.
По спецификация - по-малко от 1 kWh ако работим с препоръчаното ПВ.
Реално ще се разбере когато някой го напъне и се опита да заварява един час без прекъсване.
iliya_i
пет яну 19, 2024 3:00 pmBLUEPUPIL написа: Нарича се индустриален стандарт и е създаден да елиминира „почивките“, които ви объркаха.Индустриален стандарт за неиндустриална машина?
Индустриалните по това време бяха на колела и се теглеха от камион. Можеха да работят без почивка.
Нещо съвсем се оплете.
gogo7777
пет яну 19, 2024 9:56 pmiliya_i написа:Заваръчни агрегати и агрегати за ток......имаше и само изправители също бяха на колела. Имаше и двуфазни/трифазни Кракри за двама заварчика едновременно, както и 5-ца електроди. Тогава никой не смяташе за/на минута, а за/на ден.......някои смятаха и за 5 години (петилетка)
ПП.....Харесва ми подписа ти
Тема "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е" | Включи се в дискусията:
