съб яну 20, 2024 5:27 pmvlax написа: https://starteco.bg/%d0%b8%d0%b7%d1%87% ... %bc%d0%b8/Благодаря, но няма видео, или аз поне не мога да да го отворя.
Грешката в сайта е А004, а моята е Е004. Не знам дали са различни.
съб яну 20, 2024 6:44 pmsispol написа:А защо не сподели какво ще рече Е004?съб яну 20, 2024 5:27 pmvlax написа: https://starteco.bg/%d0%b8%d0%b7%d1%87% ... %bc%d0%b8/Благодаря, но няма видео, или аз поне не мога да да го отворя.
А защо не сподели какво ще рече Е004?Точно там е проблемът. В много оскъдната инструкция пише, Код Е004: грешка в MB комуникацията. Какво значи, каква комуникация и с какво, един господ знае. Генератора е Könner & Söhnen KS 10000E ATS 8KW с aвтостарт и вграден регултор на напрежението. Така че, и волтовете и киловатите би трябвало да са нормални и достатъчни. Токът минава през умшалтер, юпс и стига до Фумиса. Юпс е от тези китайските
нед яну 21, 2024 7:26 amivanovbg написа: Само на юпс работи ли? Има едно червено копченце отзад на юпса да работи в режим на регулатор на напрежение. Трябва да е в този режим, защото при пускане на генератора може да се получава някой пик или спад за момент и да дава грешката. Грешката е за грешна комуникация между платките, а тези камини са много капризни откъм захранване.Има едно червено копче, наистина. Беше включено по време на опитите. Доколкото разбрах е байпас за avr-а в юпс-а. Ще го изключа, да видим какво ще стане.
Байпас за стабилизиране на напрежението от ел. мрежата. Юпс-а може да работи или да не работи като стабилизатор на напрежение.Ще правя експерименти днес и после ше пиша какво е станало.
Заработва ли изобщо или директно извежда грешката?Беше изключено по време на монтажа. После директно извади грешката и не поиска да тръгне.
Печката успява ли да запали само на акумулатор, след което да работи нормално?Не съм пробвал да паля само на акумулатор. Не е толкова мощен, предполагам.
Опитвано ли е това, при изваден щепсъл на UPS от контакта?
Генераторът, през умшалтера, захранва цялата къща?
нед яну 21, 2024 9:16 amТрифон П.Трифонов написа: Контактът, през който се захранва UPS, занулен ли е?https://bgsmarthome.com/produkt/%D1%83 ... D0%B5-2/
Ум шалтера прекъсва ли и нулата?
