"4.1 Методика на работа на горелката
Предвидени са три метода за управление на запалването на горелката:
A - Управление на горелката (настройка по подразбиране)
Заявката за запалване на горелката се активира само при затваряне на контакта на клеми 7-
8 (виж фиг. 14).
AЧасовникът и зададената седмична програма се заобикалят: точният час го прави
не трябва да се задават.
B - Управление на горелката (с вътрешен часовник или контакт)
Заявката за запалване на горелката може да бъде активирана от часовника (по време на автоматично загряване
Режим в ON Band или в режим Manual On Heating) или със затваряне на контакта на клеми 7-8 (виж фиг. 14).
Необходимо е да настроите часовника и евентуално да промените настройката по подразбиране на седмичната програма.
C - Управление на горелката (с вътрешен часовник и контакт)
Заявката за запалване на горелката се активира от часовника (по време на автоматичен режим на отопление
в ON Band или с режим Manual On Heating) и ако контактът на клеми 7-8 е
затворен (виж фиг. 14).
Изборът на A, B или C става от потребителското меню на часовника.
Натиснете бутона за избор на режим на работа "М" (детайл 2 - фиг. 1) за 5 секунди.
Натиснете два пъти бутона за програмиране "P" (детайл 5 - фиг. 1).
Параметър № 3, идентифициран от съобщението SET 03, се показва.
Задайте 00 за режим A, 01 за режим B или 02 за режим C с бутоните + и - (подробности
4 и 6 - фиг. 1).
След като изберете метода, е необходимо да изчакате 3 секунди: данните мигат и са
съхранени. Натиснете бутона за избор на режим на работа "M" (детайл 2 - фиг. 1) за 5 секунди, за да
излезте от менюто."
Ако повториш това, стъпка по стъпка, би трябвало да се получи.
пп. Чувства се липсата на именит, но вече позабравен техничар.
ппп. Калине, понатисна ни зимата и котлите "пуфтят" като локомотиви.
8 (виж фиг. 14).
4 и 6 - фиг. 1).
излезте от менюто."
