Опитай с дюза 0.6мм. Щом се задръства с гадости при 0.4, дюза 0.6мм. е в пъти по-малко склонна да задържа частици в нея и да задръства. 0.6мм. дюза може да печата безпроблемно с 0.2мм. слой.
ТПЮ което ужасно задръства с боуден и 0.4мм. дюза, сега го печатам с 0.6мм. дюза и то принтове траещи понякога по два три дни...
Та голяма дюза може да ти реши проблема, а с добри настройки на слайсера няма да имаш съществена загуба на детайли.
