B0bi - специалист
нед яну 21, 2024 11:24 amТрифон П.Трифонов написа:
да се монтира шунт на нулата при умшалтера.
С това на практика се прави заземяване. Ползва се това на трафопоста.
Не знам защо липсват две изречения в поста ми :? "Нула" е неутралата (звездният център) в трафопоста. Тя не би направила магия. Виж заземяването й - да (за теб).
Боби, за мен имаше казус до пристигането на място. Вече не.
Какви препоръки съм дал и какво се е случило "на терен", остава "служебна тайна".
Факт е, че нещата се изясниха- за питащият и мен. Казусът е решен.
За теб, когато започнеш практика или като пораснеш.
За форума- инверторен генератор. Това е достатъчно, за да Му работят екоспарите.
Има още един вариант, който няма да коментирам.
B0bi - специалист
Както обикновено извърташ нещата, както на теб ти е удобно. Изобщо не коментирам конкретния случай. Поставил съм твой цитат. Това от цитата го пласираш доста пъти. Не коментирам даже дали наистина трябва заземяване за на някои техники за да работят. Само уточнявам, че с "непрекъсването на "нулата" от трафопоста", практически осигуряваш заземяване. Ясно е, че "мешаш двата щата". И не искаш да го проумееш. Вярно, на теб не ти и трябва. Аз го казвам от техническа гледна точка, щото ... ме дразни и за някаква коректна информираност на четящите по-късно.
За "растенето" - благодаря, но много няма на къде тепърва - около 60-ака, без малко 2 м, 100+ кила, ръководя една група хора ...
:cool: та работата върви повече към пенсиониране :wink:
пет яну 26, 2024 5:50 pmB0bi написа:
Дай боже успешно!
Заземяване се прави на корпуса на генератора.
Чрез "непрекъсването" на нулата от енергото, просто единият извод става нула*.
На защитните и на корпус няма нищо по този начин, ръководителЮ. Иска си заземяване.
*прави се в определени случаи, според конкретиката, Боби.
Добре, че сподели. Инак кой би помислил- не ти личат, хахаааа.
Сега да не речеш, че те свалям?!
ivanovbg - майстор
Трифоне, по спомен каза, че си ползвал кабел убиец. Трижилен ли беше? Ако си свързал и трите жила правилно, контактите ако са били занулени и нулата не е била прекъсната към трафопоста, то и генератора ти е бил заземен - в трафопоста.
пет яну 26, 2024 9:00 pmivanovbg написа:
Правилен ти е спомена, принципно. Трепач беше.
Естествено, че ако е трижилен трепача, генератора става занулен/заземен.
Моят, конкретно, беше двужилен.
Нямам спомен да съм го "разкомплектовал", но е много вероятно, след като монтирах умшалтера. Факт е, че отново го потърсих покрай проблемите на колегата, но не го откривам, за да покажа.
B0bi - специалист
Той направи специален клип и установи, каквото му казвах. После се умълча и ... превъртя няколко пъти.
Ами дървена глава си е, това е. Заземяването на корпуса на генератора няма нищо общо с намотката му. Заземяването "по собствен стандарт", също е нормално да не удовлетворява изискването на уреда. Нулата на "енергото" е удовлетворяваща в подобни ситуации. Не е чак толкова учудващо, че тези неща се явяват магия за пожарникари и полицаи. Учудващо е твърдоглавието ти да се дръвчиш безкрай.
пет яну 26, 2024 9:11 pmB0bi написа:
Той направи специален клип и установи, каквото му казвах...
Фантазираш си или пишеш на сън?!
Да земеш някакво хапче ли?
Нямам притеснения да пропътувам 100+ км., за да реша нещата. Имам самочувствието и го показвам на практика.
Можеш да квалифицираш колкото си искаш, когато доводите свършат.
B0bi - специалист
Човек, гледай си как тече водата в маркучите и не се напъвай над това как текат токовете. Мислех, че като показа клипа си разбрал какво се случва, ам ти не си бил. Е няма и да разбереш. Не ти и трябва. Ма вамали с изхвърлянето си за знания в областта на електротехниката. Подвеждаш непознаващите характера ти на всезнаещ милиционеро-пожарникар-кандидат електротехник.
пет яну 26, 2024 9:31 pmB0bi написа:
Възможно е да си прав.
Факт е, че ти монтира задвижки на 230 волта във влажна шахта, под канализационна тръба и се възпали, като поне двама ти казвахме, че не е добра идея.
От тогава датира и тази твоя неприязън- как така, някакъв си пожарогасител, ще дава акъл и ще прави забележка на ръководител!
Онова табло е свързано от енергетик- професионалист. Там няма и помен от грешка.
Шунтиране на умшалтера при нулата не дава никакъв резултат.
Решение- неподходящ, за работа с пелетна камина Екоспар генератор и замяната му с инверторен.
На теб остава да обяснищ на аудиторията защо е неподходящ. Беше леко загатнато в онази тема.
Вече разбирам защо Филма започна да си "пази занаята" преди да отсвири форума.
Зная отговора, знаят го и специалистите, но им е през оная работа за разни форуми.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
