pavelvasilev - специалист
Зарядното което купих, според ревю от клипче, има и тази опция да показва волтажа, това ми е зарядното:
Въпроса ми е, като заредя батерията, колко време може да седи заредена без опасност за батерията, ден, два, повече?
bigdragon - майстор
Колкото, толкова.
Добре е батериите да се съхраняват
при заряд от 20% до 80% от капацитета.
Въпросната джаджа, от тази по-евтината дето е само мини екранче, може ли да стои постоянно включена към батерията в количката докато я карам и така да виждам волтажа на батерията?
bigdragon - майстор
Да.
Включена в балансиращата букса на батерията.
В последния стадий на изтощаване ще пищи,
двете кръгчета са пищялки...
Пищи и при яка газ, защото следи напрежението
по клетки, а то при натоварване се срива...
ПП Джаджите са еднакви. По-евтината е от друг
търговец.
#bigdragon, благодаря за отговора, между другото, поръчах инструменти за количката и днес ги получих, приятно съм изненадан от качеството и финната им изработка, ето снимка:
Сега поръчах от същата фирма бърз тестер за батерията:https://bgdrones.com/RC/tester-za-vo...1-8s-s-alarma/
bigdragon - майстор
съб яну 27, 2024 10:43 ampavelvasilev написа:
Отвори кутийката и ще видиш нЯщото с двете
пищялки, вероятно без термошлаух отгоре...
ПП Линка ти неработи.
съб яну 27, 2024 2:53 pmbigdragon написа:
Линка сега трябва да работи, нарочно исках да е със кутийка, разликата със и без е 2 лева и с кутия е по-добре: https://bgdrones.com/RC/tester-za-volta ... -s-alarma/
Oсвен количката Маверика от първите снимки, поръчах си вчера и мини катерач TRX-4M 1/18 SCALE AND TRAIL CRAWLER LAND ROVER DEFENDER 4WD, ето го мъника :)
Поръчах и първия ъпгрейд, фарове и задни лед светлини, като с времето може да се добавят много екстри и модификации като метални дифчета, окачвания и т.н. :)
bigdragon - майстор
С тази обилна хвалба и снимки от нета, а не от пистата
и гората, ми приличаш на "продуктово позициониран"...
нед яну 28, 2024 4:45 pmbigdragon написа:
Няма такова нещо, сега съм на етап придобиване и чета всичко за тези хоби колички, за първи път ще имам такова хоби и ми е интересно и вълнуващо и затова качвам снимки да споделя моя ентусиазъм с вас първо с придобиването им, после като се пооправи времето ще качвам снимки в действие, нямам нищо общо с продуктово позициониране на такива колички!
Тема "Електрически хоби RC коли" | Включи се в дискусията:
