ср яну 31, 2024 1:05 amMamaMy написа: Всеки има право да вярва в нещо, но твоя бог е много странен. Бог Магнит омекотява водата, намалява разхода на гориво, даже и в наколенките го слагат. А някакви чудеса прави ли или само неща които и други ги могат?Къде съм писал, че я омекотява? Писах какво виждам - дрехите няма петна от варовик и дрехите са по меки. Също ми направи впечатление, че намаля шума при загряване на бойлера. Иначе пак като изсъхне водата оставя варовик, но с едно забърсване пада. Преди трябваше топла вода с лимонтузу.
ivanovbg
169 мнения в "Пералня и съдомиялна - много твърда вода"
ivanovbg
ср яну 31, 2024 10:35 amMamaMy написа: Интересна вода. Сигурно тя е извънземна. Значи магнитното поле на земята не и влияе, а некакво пършиво магнитче и преобръща хастара?Как да не и влияе? Водата от чешмата е проводник и се движи между магнити. Когато проводник се движи през магнитно поле ко става? Този ток дето се индуцира в нея може да променя нещо. Как откриват вода с багети?
За катализатори чувал ли си? Самото присъствие или преминаване на материал през катализатора променя добива на едно или друго вещество при последваща химична или физична реакция, макар че катализатора не участва в процеса.
Детето
Принципно не мислех да се бутам между шамарите, но съм си такъв
Познат си купи ел. устройство което се слага на метална тръба, ако няма метална е ясно, ще трябва да се добави. Парче тръба около 30 см на което трябва да се сложат две скоби в които най вероятно има някакви намотки. Както и да е, въпросното устройство не омекотява и т.н водата, но прави, така, че отлаганията и всичко останало се премахват с лекота. По неговите думи работи, защото споменава същите неща за които говори Иванов.
Сега това както се разбра не е омекотите със сол и т.н и не може да направи това което го прави въпросният омекотител. Но водата при миене се усеща, че може да се насапонисаш хубаво и под душа, защото един вид водата е "омекнала".
hidrazin
ср яну 31, 2024 11:49 amДетето написа: Парче тръба около 30 см на което трябва да се сложат две скоби в които най вероятно има някакви намотки. Както и да е, въпросното устройство не омекотява ...Въпросното устройство устройство както не омекотява водата, така и нищо друго не прави.
Е, освен че пълни джобовете на измамниците. Точно тези са по-стария модел измама.
Сега решиха че е по-евтино да няма електроника, платка, бобини и най-вече захранване.
Така по-лесно се прилъгват лековерниците с реклама - "НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, КОНСУМАТИВИ И ПОДДРЪЖКА".
ivanovbg
ср яну 31, 2024 11:30 amhidrazin написа:Да ти кажа има хора доста чувствителни на разни полета. Или ще кажеш, че и магнитните бури от слънцето не влияят на никой.ср яну 31, 2024 10:46 amivanovbg написа: Как откриват вода с багети?Както "омекотяват" вода и както с наколенки лекуват... Демек никак.
ivanovbg
Реших да тествам водата дали реагира на магнит. Щот не ми се ровеше много тествах с магнита на фенерчето. Еми привлича я. Може би защото моята вода е намагнитена от магнитите дето съм монтирал и затова да я привлича, но е факт. Вижда се как водата се привлича от магнита и струята се изкривява. Заснех и видео: https://dox.abv.bg/download?id=7c24b6b060# - Линк за сваляне
ср яну 31, 2024 2:18 pmivanovbg написа: Реших да тествам водата дали реагира на магнит. Щот не ми се ровеше много тествах с магнита на фенерчето. Еми привлича я. Може би защото моята вода е намагнитена от магнитите дето съм монтирал и затова да я привлича, но е факт. Вижда се как водата се привлича от магнита и струята се изкривява. Заснех и видео: https://dox.abv.bg/download?id=7c24b6b060# - Линк за свалянеМоята гола ръка също привлича струята
hidrazin
ivanovbg крайно време е да прочетеш някой учебник по Физика за 7-ми или 8-ми клас както и някоя книжка от сорта на "Основи на електротехниката".
Тук n_a те разби и направи на пух и прах...
Дори да приемем че водата проводник то тоя проводник в случая НЕ СЕ ДВИЖИ в магнитното поле.
За магнитното поле тръбата с вода е НЕПОДВИЖЕН проводник.
За да индуктираш нещо в така наречения "воден проводник" то трябва или магнитите са се въртят около тръбата или тръбата да се върти около магнитите.
Демек трябва да имаме проводник който пресича с определена скорост магнитно-силовите линии.
Нещо което нямаме в случая а имаме неподвижен проводник в магнитно поле и нищо не се индуктира.
P.S. Абе ivanovbg ти отварял ли си генератор на автомобил и знаеш ли как работи?
И ако си отварял, кой ти е позволил бе?
Да са живи здрави батките, дето взимат кинтите на шматките!
ср яну 31, 2024 2:18 pmivanovbg написа: Реших да тествам водата дали реагира на магнит. Щот не ми се ровеше много тествах с магнита на фенерчето. Еми привлича я.Не, магнита не ти привлича водата. Привлича я пластмасовото ти фенерче. Това е Електростатика и е дял от учебниците по физика в основното училище.
ср яну 31, 2024 10:46 amivanovbg написа: Как да не и влияе? Водата от чешмата е проводник и се движи между магнити. Когато проводник се движи през магнитно поле ко става? Този ток дето се индуцира в нея ...Отново се обръщаме към учебниците по Физика за 7-ми или 8-ми клас а ти за сега получаваш ДВОЙКА. И по Физика и по Електротехника.
Тема "Пералня и съдомиялна - много твърда вода" | Включи се в дискусията:
