  • 18
B0bi - специалист
чет фев 01, 2024 4:31 pmДетето написа:
софийска вода :-D
Е, сега само софиянци ли да ти отговарят, понеже знаят състава на водата :?: В една друга тема се коментира борба срещу котлен камък в София. Демек - има си варовик?
При прекъсване на входящата нула, не само корпусът на бойлера става под напрежение, а на всичка уреди с метален такъв - печки, хладилници ... В такъв момент токът от всички (сумарно) може да тръгне през анкерите в бетона. Може да е и повече от 16 ампера! Къде какво напрежение ще се появи ... Божия работа.
Протичането на убиващ ток през струята на душа не коментирам (щото май точно това подпитваш?).
Против такава ситуация мисля, че би помогнала ДТЗ 0,3А (противопожарната).
Последна промяна от B0bi на чет фев 01, 2024 6:27 pm, променено общо 1 път.
iliya_i - майстор
чет фев 01, 2024 2:52 pmB0bi написа:
чет фев 01, 2024 11:18 amДетето написа:
Какъв е сценария този бойлер да стане убиец.
Прекъсва нулата до таблото ти. Всичко що е "нула" след прекъсването ще е офазено през нагревателя (когато е включен) и всички други включени консуматори . Потенциална опасност са оплетките на меките връзки. Колко ток ще тече през носещите анкери, никой не би могъл да ти каже. Е, няма да е повече от 8-9 ампера. Къде, какво напрежение ще има спрямо земята - също.
8=9 ампера, п.и условие, че си изстъргал емайла на планката. Ако си пропуснал може бойлера да е изолиран от анкетите.
B0bi - специалист
По принцип - да. При монтирането, при напълването ... няма особена гаранция за ненарушаване на изолацията. Както и за добър контакт при (само) допирането на два проводника :) Отделно каква е проводимостта на бетона ... в случай, че не е нацелена арматура :wink:
iliya_i - майстор
Достатъчна за да убие човек и недостатъчна за да го предпази.
Детето - специалист
чет фев 01, 2024 6:09 pmB0bi написа:
софийска вода :-D
Баш софийската си е мека, тази по водопровода. Ако е от сондаж е друга и там варовик и всичко останало бол.
Да, питам за контакт с водата. Другите условия отпадат, защото казваме, че бойлера се достига трудно и никой няма да го пипне по надрасканото прахово покритие. За другите уреди е ясно, че ще бъдат офазени.
Тук говорим за бойлер на който се миеш/къпеш и в този момент включва да подгрява, но остава без нула.
iliya_i - майстор
чет фев 01, 2024 7:45 pmДетето написа:
Ще остане без нула, ако му създадеш предпоставки за това.
Ако не му ги създадеш, няма да остане без нула.
Развихте темата като за отпаднала нула на къщата/апартамента, а въпросът беше само за бойлера.
Да не вземете да офазите квартала сега!
Andri01 - майстор
:lol: Ако,ако.... До тука стана: " То и ако баба ми беше мъжка,щеше да има дръжка!" Колко обекта -къщи,вили,гаражи,землянки има с прекъснала "0" ? Даже и извънземните не прекъсват "0"-та!! Тъпо ,глупаво "филмиране"!!!
kozl - майстор
чет фев 01, 2024 8:53 pmТрифон П.Трифонов написа:
Тя тая тема мъгляво е офазена и в очакване е край да нема :roll:
Andri01 - майстор
Те всички теми, минат ли 3-та страница отиват към "офазяване" :lol:
  • 18
Тема "Бойлер-фаза" | Включи се в дискусията:
