  • 8
  • 9
  • 18
Май-май нищо не си разбрал... :)
пет фев 02, 2024 12:58 pmB0bi написа:
Какво да им обясняваш на картинките. Вкарана е една допълнителна връзка във веригата на зануляваното.
Ми направи ти същата инсталация без допълнителна връзка във веригата на зануляваното. После ми я покажи.
Колко процента надеждност й даваш във времето?
Ми такива табла работят сигурно от над 50 години и още ги има в голяма част от жилищата.
Колко са се прецакали за тези години? А колко връзки въобще са се прецакали?
Каква е необходимостта от прекъсването на работната нула изобщо?
"Чл. 1945. В помещения с повишена опасност и в особено опасни помещения при
напрежение, по-високо от 42 V, се използват двуполюсни ключове."
B0bi - специалист
Трифон П.Трифонов написа:
Мога само да ти благодаря за съболезнованията. За ученето - абсурд. Никаква склонност за възприемане. Дано само не ме въвлече в някаква сериозна беля. Тук нормите дето ги развявате са само някакво пожелание ... Спирам.
пет фев 02, 2024 1:39 pmhidrazin написа:
Шегуваш ли се? Или си вкарал някоя водка по никое време :cool:
От таблото принципно захранващият кабел отива директно до бойлера. Той си има винаги ключ (нали?). Този измислен допълнителен ... не го препоръчвам. И какъв е проблемът да се закара ж/з проводник директно до бойлера? "Заварено положение" ... Е да - има и на повече от 50 години всякакви изпълнения не по днешните нормативи, които си функционират безпроблемно. Питането тук е принципно, но все изместваме темата.
"чл.1945 ... " заигравка :wink: дали не стана дума за "след трансформатори" с галванично развързване от земя?
пет фев 02, 2024 1:42 pmB0bi написа:
Аз не съм вкарал водка ама явно ти не си си пил хапчетата - ония със зелената рецепта.
Майтапа на седмицата.
Бойлерен какво, ключ ли? Хубавото е че никой не пита Бай Никой с почти никакъв опит и познания.
Ай ся бягай и кажи на Шнайдер, АББ ... да не произвеждат тъпите ключове щото ти не ги препоръчваш.
Пак двойка. Бъркаш се с:
"Чл. 1880. Двупроводните линии на мрежи с изолирана неутрала или без изведена неутрала с напрежение, по-високо от 42 V, в помещения с повишена опасност и особена опасност се снабдяват с двуполюсни прекъсвачи."
Така че отиваш на поправителен. За заигравката.
:cool:
B0bi - специалист
пет фев 02, 2024 2:53 pmhidrazin написа:
Аз "не препоръчвам"! Препоръчвам разни други решения, при които "наставките" на нулата са възможно най-малко. Иначе изпълнявам почти всичко, стига да не е тотално фрапиращо опасно. И се моля да не стане беля. Такъв е животът.
И пак цитираш правило ... Кажи си собственото мнение - как точно виждаш прекъсването на нулата да допринася за сигурността?
kozl - майстор
пет фев 02, 2024 11:06 amТрифон П.Трифонов написа:
пет фев 02, 2024 10:56 amkozl написа:
Но пък точно в тези табла има отделна клема (подсещаща) за директна връзка.
Зависи кой свързва- някой може да не се подсети.
Защо на подобни електроуреди пише- да се свърже от правоспособен....?!
Правоспособен - кво е тва :?
Тъщата купува бойлери от сервиз на Елдом, на метри от апартамента и. Бойлерите от най-евтините изкарват си гаранцията.
Последният до момента, престана да работи още в гаранция.
И са по-интересното.
За доставка и монтаж на нов бойлер, вкл.демонтаж и отнасяне на стария - почити не се чака
Обаче като има рекламация в гаранция - чака се доста за ред по списък.
И тъщата ме помоли да погледна.
И що да вида бойлерно табло като това:
Ключа с лампата се разпаднал. Нулата вързана през ключа и от бойлерното табло към бойлера 2 проводника, нулевия свързан с метала на бойлера при връзките на бойлера :shock: . Допълнителната клема за твърда връзка в бойлерното табло - стои празна #-o .
Еми бойлер - трепач, но за късмет на тъщата строшил се фазовия полюс в ключа и прекъснал фазата.
Правоспособния техник де е монтирал бойлера вероятно изобщо не е погледнал какво се случва в бойлерното табло и е занулил метала на бойлера към нулата при бойлера.
Толкова за критерия - правоспособен.
Моето мнение за ключа на бойлерите.
От опит с елдомски, неръждаем бойлер еми ключа се разпада от стопяване на пластмасата неколко пъти, докато го шунтирах и му оставих само лампата да свети и добре, че имаше и бойлерно табло.
Т.е. не трябва да се разчита на такива ключове и по причина, че ако пробие бойлера горещ до него може и да не е безопасно да се доближава, за да се спре нагревателя от ключа.
Подходящо е да има бойлерно табло на удобно и защитено място, за лесно и бързо спиране на нагревателя.
пет фев 02, 2024 4:36 pmkozl написа:
Правоспособен - кво е тва :? .......
........но за късмет на тъщата ...
Прав и способен, способен по право, с права според способностите, но най малко с тапия, че да носи отговорност. Ся, не мЪ питай кво е отговорност и носенето ѝ.
Ми, късмета на тъщата е правопропорционален на зетския.
Имам няколко уреда, за които не съм разчитал на гаранция. Някаква сляпа увереност и спокойствие, засега оправдани.
kr1100 - майстор
От поне 4-5 г на Елдом със "сух нагревател" са без превключвател. 2000Вт им е с 2 ключа за 1 kW + още 1 за + 1kW.
Off недостатък е, че при замяна на стар Елдом или Елпром крепежните отвори са нагоре и трябват нови меки връзки по-дълги.
prasse - специалист
пет фев 02, 2024 3:19 pmB0bi написа:
...как точно виждаш прекъсването на нулата да допринася за сигурността?
Аз го разбирам така:
Така се прави в „правилните“ системи за защита.
Стремежът е все повече да се минава към системи за защита от индиректен допир TN-S и даже ТТ (който може да си го позволи), със задължителни ДТЗ на входа и естествено – отделен защитен проводник РЕ. Лошото е, че тези системи са по-скъпи, а и трябва да се преработят жилищните и сградни инсталации спрямо тях.
В тези системи неутралата не участва в защитната функция, което е супер. По неутралата в монофазната верига тече токът на товарите, създава пад в съпротивлението на проводниците, връзките и т.н... Т.е. „нулата“ на входа на бойлера ти не е точно нула.
По-лошо – отпаднето на неутралата в трифазната система и отпадането на същата в монофазната имат различен характер, но и двете могат да доведат твоята домашна „нула“ до опасни стойности. Ако апаратите в таблото ти не я прекъснат (както и ръчно, с бойлерния ключ за който говорим) тя отива в бойлера и съответно в нагревателя, твърде близо до водата, а както писаха колегите по-горе: "Чл. 1945. В помещения с повишена опасност и в особено опасни помещения при напрежение, по-високо от 42 V, се използват двуполюсни ключове."
Банята би следвало да се причислява към помещенията с повишена опасност.
Ако ключът ти е само на фазата, потенциалът на нулевия проводник отива нататък към консуматора! За какво трябва да вкарваме висок потенциал при аварийна ситуация в бойлера? Не е ли по-добре да го изключим? РЕ проводника си върши чудесно работата. Пак напомням, говорим за системи с отделен РЕ проводник TN-S, чиста или ТТ.
TN-C не искам да я коментирам, там нямаш право да прекъсваш нулата, макар че мястото и на корпуса на уреда не е никак безопасно.
Затова големите производители произвеждат, използват масово и препоръчват използването на прекъсвачи за ЕДНОВРЕМЕННО прекъсване на фазов и нулев проводник! ЕДНОВРЕМЕННО!!!
Така че, ако си с правилно изпълнена трипровдна инсталация, смело слагай двуполюсен ключ и изключвай нулата, едновременно заедно с фазата към бойлера!
Аз "не препоръчвам"! .... И пак цитираш правило ... Кажи си собственото мнение - как точно виждаш прекъсването на нулата да допринася за сигурността?
Аз пък пак ще му отговоря с въпрос. Претендира че има нещо сиво в главата.
Да го вкара в действие - има потенциал. Ама всичко наготово на става...
За къв чеп тогава производителите правят такива неща? Ми бегай им кажи да не ги произвеждат защото ти не препоръчваш... :-D
2Р ШмаЙзер.jpg (52.32 KиБ) Видяна 971 пъти
Или такива, ако можеш да направиш разлика де...
Башон странен.jpg (24.97 KиБ) Видяна 971 пъти
mika - специалист
Често правя табла почти изцяло с комбинирани ДТЗ и заради гребена, който е със стъпка 9 мм, ползвам прекъсвачи iC40N, които също са с два/четири полюса.
  • 8
  • 9
  • 18
Тема "Бойлер-фаза" | Включи се в дискусията:
