Здравейте, може ли предложения как да подобря моята соларна инсталация за топла вода.
Изкара почти без проблеми 10 г. до оня ден ето какво стана с помпата за тези години.
Сега ми трябва нова помпа и ......
Системата е затворена с неръждавейка тръби и един колектор.Като цяло за това време си работеше добре първите 7-8 години. После почна да протича на места главно по наставките на "гофрето"На снимката не се вижда , но има удължение/наставка около 1 метър на тръбата на студената вода.Един майстор преди да направим покрива искаше на единия скат а друг след 1 година прецени на сегашното място.
Имам идея да я правя отворена.
На покрива-махам долния затворен съд и слагам горе отворен при обезвъздушителя , а него го премахвам.Клапана го сменявах преди 2 години и си остава.Това удължение на топлата вода и тръбата трябва да ги оправя да не са под напрежение.Мисля с един метър гофре да удължа тръбния път.Така ще падне по-хубаво до крака на стойката.
https://ibb.co/xqxPPPH
От холендерите протече ...вижда се
Долу е "страшно" стената не оправих от тези тръби и сега цялата е в антифриз и мръсна.
Мисля да направя ето това
https://ibb.co/qmT4gnX
В тръбата за пълнене се вижда мръсотията.Мисля да промия системата хубаво с вода първо.Дали обаче с годините не се е натрупало мръсотия и по колектора и др. части и да се окаже без мислено обновлението на системата.
