  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 18
B0bi - специалист
Абе ти не разбра ли, че в този форум задаването на въпроси в областта на електротехниката е забранено :callsign: Ако попита професионалист - значи не е такъв. Ако попита не такъв - значи е самоубиец или даже кандидат сериен убиец. Тук питането за обща култура не се лансира. Ти ако си вярващ и задаваш толкова въпроси на някой поп, до сега да си анатемосан сто пъти :lol:
Не се прекъсва предпазна нула. И работна, когато е и предпазна. Когато имаш отделно предпазна и работна нула, последната може и да се прекъсне. Кога се прави, защо се прави ... Казаха се някои неща. Други се предъвкаха. Но няма проблем дъвченето да започне от начало :rolleyes:
iliya_i - майстор
нед фев 11, 2024 1:04 pmB0bi написа:
Добре, че не му се налага да свързва контакт.
Щеше да пита, "защо не ги правят фабрично занулени, а се налага да слагам мост".
Подобни на питането, дето цитирах преди 5-6 поста не е за обща култура, а от пълна неграмотност.
Човек стигнал до такива терзания е по-добре да не пипа.
i486 - специалист
Двупроводна инсталация. Ключ прекъсва фаза и нула. Нулата отделно заобикаля ключа и отива на корпуса като земя. Това е по схема. Нагаря и залепва фазата. Ключът е изключен, нулата е прекъсната, но фазата е свързана. Корпусът все пак е непрекъснато вързан към нула. При такава ситуация бойлерът безопасен ли е или не е? Фаза-нагревател-вода-човек. Ще се отърве ли или няма? (ДТЗ няма, ако някой реши че ще задейства.)
нед фев 11, 2024 12:13 pmi486 написа:
... и вярваш, че всички електротехници по обяви имащи диплома са в крак със закона - следят Държавен вестник редовно и ходят на конференции.
За конференции - не е задължително. За другото - да следят промените е задължително.
Всеки практикуващ/работещ електротехник трябва да притежава Квалификационна група по електробезопасност.
Дава се след изпит. За изпита трябва да си подготвен - демек да си се запознал с евентуални изменения.
Делят се на:
Квалификационна група по електробезопасност до 1000V и важи две години. Степените са 5 и за да работи самостоятелно, без надзор трябва да притежава минимум 3-та група.
Квалификационна група по електробезопасност до и НАД 1000V и важи само една година. Степените и допускането до самостоятелна работа са същите.
Това важи както за наетите по трудов договор, така и самостоятелно работещите.
Всеки който наема фирма/електротехник за извършване на някаква работа има право да изиска да му докажат че изпълнителите притежават нужната квалификационна група.
Демек поне да му покажат удостоверенията на които пише квалификационната група и срока на валидност.
Ако нямат такива или са с изтекъл срок, може спокойно да ги изгониш да си ходят.
Хипотезата "забравил съм си удостоверението у нас" не важи. По време на работа трябва да е при него.
(Аз освен че се явявам всяка година на този изпит, през година се явявам и на изпит по Наредба 9 за централи...)
Толкоз.
... как е актуално в момента - при двупровидна инсталация нулата прекъсва ли се или не?
СПЕЦИАЛНО ЗА ТЕБ - при двупроводна инсталация между таблото и бойлера нулата НЕ СЕ ПРЕКЪСВА преди бойлера.
Това кой ли път? :?
mika - специалист
i486, във Вашия пример, където между ключа и бойлера инсталацията е трипроводна, ако нулата не се прекъсва от ключа, бойлера би продължил да работи при залепване на фаза.
В горната постановка вместо табло с ключ бихте могли да поставите ДТЗ.
Последна промяна от mika на нед фев 11, 2024 1:46 pm, променено общо 1 път.
Andri01 - майстор
"Нулата отделно заобикаля ключа и отива на корпуса като земя." Т.Е.: към бойлера отиват 2 проводника с нула. Единия директно на корпус,другия ПРЕЗ ключа към нагревателя! В примера втория е прекъснат. Остава само този на корпуса.
i486 - специалист
нед фев 11, 2024 1:27 pmhidrazin написа:
Това кой ли път? :?
Ами буквално между таблото и бойлера инсталацията е трипроводна. Двупроводна е преди таблото. Така че твърдението е двусмислено.
Няма нищо двусмислено. При трипроводна към бойлера прекъсваш и фазата и нулата.
B0bi - специалист
Работната нула. Захранващата нула трябва да отиде на "едно" болтче, от където да се размножи за "прекъсваема работна" и "директна предпазна" (по ж/з) да отиде на корпуса на бойлера. Аз тук ще си позволя наглостта да попитам за къф чеп се прекъсва работната нула точно в този случай?
Предполагах, че имаш пропуски. С този въпрос разсея съмненията ми.
Козлин намекна за чепа в една подобна тема, разисквана доста по обширно.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 18
Тема "Бойлер-фаза" | Включи се в дискусията:
