Тук ще поместим информация за всички статии които искате да напишем.
Много ви моля за помощ купих си полипропиленови тръби и поялник за тях на ЕВРОМАСТЕР но незнам на каква температура се запояват качествено тези тръби .На тръбите пише PP-R.
velsi - Почетен майстор
Пробвай около 220-240 градуса. Нагрявай около 6-8 секунди. Направи проба и ако трябва коригирай малко времето и температурата.
Благодаря за отговора много ми помогнахте
SHL - специалист
Заваръчен апарат DYTRON.
Работна температура 260 градуса.
Тип на заваряване А и Б(аз ползвам Б).
Заварка на полипропилен тип 3(PP-R):
ф20 - 6 сек.
ф25 - 8 сек.
ф32 - 12 сек.
На топла вода се слгат тръби STABY(алуминиева вложка).
STABY-тръбите се обработват със специални за това острилки.
Тръбите се закрепват посредством скоби.
Изолират се:
1.за да не се губи топлина(топла вода)
2.за да не се затоплят(студена вода-образуват се микроби)
3.за да могат спокойно да се движат под мазилката(дилатация на тръбата)
На всеки 3м. от вертикалния щранг се слага компенсатор на топлата вода за да обира движението на тръбата.
При преминаване от поцинковани тръби към полипропилен се използват, така наречените мъжки или женски(MZD или MZV) преходи.
При разводката с водомерите не забравяйте монтажа на възвратен клапан и флтър за студената вода.
Препоръчително е използването на месингови холендри вместо на тези от чист полипропилен.
Въпреки че рядко се изпълнява на всеки един водомер се слагат чифт(2 бр.) сферични кранове.Единия пред, а другия зад водомера. При някой случай не ги слагат поради липса на място, при други, пради икономия, а при трети от незнание.
Съвет: не се доверявайте на евтини материали !!! Чешките "екопластик" не са лоши. Но "Инстапласт"(също чешки) са по добри.Българските на завод КДН все още не са на високо ниво(не са гъвкави и стареят по-бързо). За сметка на плипропилена, пък ПВЦ-тръби и части на КДН са перфектни.
Успех на всички "самонаправисисамковци" :)
romanpm - майстор
Браво ! Наистина се кефя на перфектна информация !!!
Тема "ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ" | Включи се в дискусията:
