...и ще се почисти малко по лесно.
Моят котел се изчисти напълно като хвана голям студ. От високата температура нагарът се изпича и пада на люспи.
- какви пелети се ползват?
- трипътния вентил на колко градуса е? Да се провери дали работи! Възможно е да е останал отворен или да е заседнало нещо, което го блокира (по малко вероятно, но...).
Проверката е лесна, извършва се по....мануален способ, хаха.
Като запали котела, входящата в него тръба трябва да покачва температурата си заедно с изходящата. Ако трипътният работи на 60гр., то при 61-62 на изхода, на входа трябва да са ок. 60.
Ако долу е студена/хладка, явно пропуска от към радиаторите.
Колкото по топла/с малки топлозагуби е къщата и особено при преоразмерени радиатори, температурата на връщащата се към котела вода е с по ниска температура- радиаторите са по хладни.
При повреден вентил лесно ще се хване.
Един преглед-обслужване не е излишен. Дано има кранове около него и помпата!
Според мен, той е причина за креозота, но да видим.
