ivanovbg - майстор
ср фев 21, 2024 7:41 amдидкоо написа:
Здравейте тази година ми се запушва пепелника адски бързо Пелетите са същите настройките също доволен съм от разход и топлина Искам съвет ако я накарам да чисти през по малък интервал за по дълго време дали ще се промени нещо ?
Пелетите са проблема. Правят повече шлака. Вдигни по малко въздуха на степените дето прави шлаката. Провери и за износени уплътнения на чекмеджетата. Можеш да увеличиш времето за почистване и честотата.
дидкоо - специалист
ср фев 21, 2024 9:25 amivanovbg написа:
Ще пробвам тя се пали на 5 и си слиза на 1 ва и така си гори много рядко вдига на 2 степен и общо взето е постоянно на 1 степен ще пробвам това и ще споделя резултат благодаря
дидкоо - специалист
За коммо 15 на 1 степен е на 1400 въздуха вашите как са ?
ivanovbg - майстор
Моята е на 1450 - комо 15. Виж да не си прищипал уплътнението на долното чекмедже с гайките.
дидкоо - специалист
ср фев 21, 2024 6:38 pmivanovbg написа:
сега ще пробвам с 1650 на 1 ва уплътненията са добре
ivanovbg - майстор
Сега се присетих. Комина и кюнците чисти ли ги?
дидкоо - специалист
ср фев 21, 2024 8:39 pmivanovbg написа:
Всичко е чисто явно пелетите са си боклуци както всичко първо е добре после стават ( още по добре )
нито повече въздух помага нито чистене през по малки интервали Когато я изгася направо се вижда как пелетите не изгарят а тлеят и стоят на дъното на пепелника
Дидко, в какъв режим работи печката последните дни- постоянно или ползваш графици?
Какъв е разхода за денонощие?
дидкоо - специалист
Работи постоянно само тези топли дни се спира по обед и после по някое време се пали. Ей сега пак чистих пепелника за 2 дена се появяват едни като буци са качвам снимки да видите.Разхода е под чувал като се пали сутрин от 07:00 и гори през повечето време на 1 степен много рядко вдига 2 ако са паднали няколко градуса и гори до 01:00 часа
От пелетите е. Борбата с шлаката е трудна към невъзможна.
Много въздух- намали го!
Работата на 1 ст.- ниска мощност, също предполага образуването на бучки.
Под чувал на денонощие, означава под 0.625кг/ч, което е доста под 3 киловата, което пък е под минимума на съоражението. При минимална мощност работата е с голям компромис, а вече сме под нея!!!
По добре да гори за по кратък период но по интензивно.
Това означава, в преходните сезони и в по топло време да се ползват графици.
Е, страда коНфортът, но това е положението. Трябва да се избере някакъв компромис.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
