PIP написа: Иначе при равни условия и цени бих предпочел makita. Сигурен съм, че има и близки цени, но всичко което имам тук съм го виждал на много по-високи цени, което е спекулация на вносителите.Вносителя е един - "Макита България"! Политиката на Макита е цени по региони. Виждал си по-ниски цени в UK. А в USA знаеш ли какви са?
Niky77
74 мнения в "Винтоверт"
housedoktor
rijata написа:В момента гледам в метро 5в1 ъглошлайф винтоверт виброшлайф прободен трион и бормашина- та стават ли за домашни цели тези индивиди за 100-110 лв или дори и за тези пари не стават. Някой ако ги е тествал да сподели. БлагодаряДа стават....да стават....колко да стават ? колкото за по 10 евро на парче.Ако е за съвсем дребни работи и не много често,може и да стават
Takezo Sensey
- модератор
Niky77 написа:Ники77 ....има поне още 4 вносителя на МакитаPIP написа: Иначе при равни условия и цени бих предпочел makita. Сигурен съм, че има и близки цени, но всичко което имам тук съм го виждал на много по-високи цени, което е спекулация на вносителите.Вносителя е един - "Макита България"! Политиката на Макита е цени по региони. Виждал си по-ниски цени в UK. А в USA знаеш ли какви са?
Които не е решил той не е станал "ВНОСИТЕЛ" ,само да не си помислите че с вноса е кой знае какво чудо и едва ли не трябва да си Богопомазан , за да внасяш кактото и да било.
Политиката на Макита не е по региони .
По твоята логика с всички стоки трябва да е така - но не е вЕрвай ми .
В Англия не са по бедни от нас за да им е по евтино
Мога да ти дам сайт (но не искам) в които същите инструменти на прословутите Макити са на - 30-40 % от цените тук . Дори и да си платиш шипинга пак ще ти излезе по евтино.
Хората благодарение на нета "отвориха" доста , вЕрвай ми .
housedoktor
Такезо съгласен съм с теб, скоро ще ходя пак до кралството и то само за инструменти....Ама да не спамим темата:))))
Takezo Sensey
- модератор
housedoktor написа:Такезо съгласен съм с теб, скоро ще ходя пак до кралството и то само за инструменти....Ама да не спамим темата:))))
housedoktor , с теб се разбираме с едно кимване щото говорим на един език .
Последна промяна от Takezo Sensey на пет апр 03, 2009 9:46 am, променено общо 1 път.
chefi_met
- помощник
zdravejte,
vijdam 4e tuk se izkazvat naj-ve4e profesionalisti i re6ih i az na svoj red da zapitam: iskam da si vzema vintovert za doma6na upotreba, no ne i ne6to syvsem evtino/neka4estveno. obi4am da si pravja vsi4ko vky6ti sam i v momenta pravja osnoven remont na vsi4ki stai pod red. kefja se na ka4esvenite instrumeni i gledam kogato si kupuvam ne6to da e marka s istoria , kakvito sa i Bosch i Makita , kakto i DeWalt! Jasno e 4e vseki 6te si ima sobstveno mnenie po vyprosa, za6toto ednakvi hora njama, a i stava vypros spored men za shodni ka4estva, no mi izpadna i oferta da si vzema sre6tu 9 lv i neznam si kolko hiljadi to4ki ot Shell smart vintovert Black&Dacker, 12V, 1.5 Ah,no S EDNA BATERIJA ili po-to4no: https://www.shellsmart.com/smart/catalo ... 22&pType=c
Sy6tija vintovert go ima v Practiker sre6tu 100lv i ne mi izglegja ne6to pove4e kato izrabotka ot Enhel ili Sparky, govorja za bazovite im modeli , ai tova "made in UK"...e 6e me izvinjavat ama nie v na6eto selo ne se brysnem s motikite, daje i naj-umrelija indiec v UK njama daje i da go sglobi sre6tu 50 pounda , da ne govorim za materialite, razrabotkite na injineri i tn. Black&Dacker bjaha marka ,no predi , za sega...malko vzeha da me symnjavat, no puk si e bez pari!
Ta kajete struva li si ili ako e kenef izob6to da ne si gubja vremeto i to4kite! Blagodarja!
ТУК ПИШЕМ НА КИРИЛИЦА !
модератор : Тakezo Sensey
velsi
- Почетен майстор
Машинката върши работа. Ползвал съм такава. Не мога да кажа, че е лоша, но липсата на втора батерия определено е минус. За домашна употреба мисля, че е идеална. И преди да си оплюл Блек енд Декер ще ти кажа нещо, което сигурно не знаеш: DeWalt е марка на Блек ен Декер. И още нещо много важно: тука пишем само на кирилица. Имай го в предвид при следващите си постове.
EDI
Ето един интересен тест от един немски форум сравнение на три машини :
Bosch GSR 10,8V-LI-2 Bosch GSR 10,8 V-LI-2
Flex Ali 10,8G 2-Gang Flex Али 10,8 грама 2-Gang
Makita DF330DWLE MAKITA DF330DWLE
Erster Eindruck: Първи впечатления:
Alle haben zwei Li-Ionen Akkus (jeweils 10,8V und 1,3Ah) und ein Zweigang-Getriebe. Всички имат две литиево-йонна батерия (и в двете 10,8 V и 1.3 А) и на две скорости на предаване. Das war mir wichtig. Това е важно за мен. Alle sind ganz klein und leicht. Всички те са много малки и леки. Der Bosch macht auf den ersten Blick den schwersten Eindruck, aber das täuscht. В Bosch прави такова измамно впечатление за по-груб на пръв поглед . Er hat nur einen sehr hohen Schwerpunkt, das Motor-Getriebe-Gehäuse ist auch dicker als bei den anderen. Той е с много висок приоритет, двигател и скоростна кутия са помасивни , отколкото другите. Der Makita ist lt. Datenblatt 200 Gramm leichter, was sich aber als Lüge herausstellt: die angegebenen 880g schafft er nur ohne Akku. В MAKITA е 200 грама по данни по-лека, но каквоти и да се очертае ще е като лъжа: от 880 грама е само без батерия. Eigentlich sind alle drei nahezu gleich schwer. Всъщност и трите са почти едно и също тегло. Der Griff ist bei Flex deutlich länger als bei den anderen. Дръжката е Flex значително по-дълга от другите. Das Motorgehäuse des Makita ist ca. 1 cm kürzer als die anderen. Моторното гнездо на MAKITA е около 1 cm. по-късо от останалите. Bosch und Makita liegen sehr gut in meinen relativ großen Händen, die Hinterseite des Griffs ist etwas ballig geformt, wodurch beim drücken die Kraft angenehm großflächig auf den Handballen verteilt ist. Бош и MAKITA е много добър за моята сравнително голяма ръца, задната част на дръжката е с малко сферична форма, което позволява на силите натискане върху голема площ, ако има нужда . Das ist beim Flex nicht ganz so gut, dessen Gummierung teils kantig ist und (auch) deshalb etwas unangenehmer in der Hand liegt. Във Flex е не чак толкова добри, чиито ъглова част е с гума и (също) е малко неприятна, неудобна в ръката ми. Auch bei diesen Kleinschraubern fällt mir wieder auf (wie auch bei diversen größeren, mit denen ich gelegentlich arbeite), dass der Makita am oberen Griffende hinten mit einem großen Radius Richtung Motorgehäuse abschliesst, wodurch der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger viel Druck abbekommt. Дори с тези Kleinschraubern не са ми удобни както с няколко други големи машини , с които понякога работя, че MAKITA най-горния край на ръкохватрата към моторното гнездо е с голям радиус , което прави стискането между вашия палец и показалец допълнително усилие abbekommt. Das ist mir auf Dauer unangenehm. Лично за мен това е много неприятно . Das ist vor allem beim Bosch, aber auch beim Flex durch einen ganz kleinen Radius besser. За Бош и Flex които имат много малък радиус е по-добре за мен. Alle haben großflächige Gummierungen, die beim Makita am griffigsten ausfallen, beim Flex ziemlich rutschig. Всички те имат големи гумени покрития на цяло, дръжката на MAKITA е мека , а Flex е доста хлъзгав. Farbe Oberfläche, Design und Geräusch (mehr dazu unten) wirken beim Flex billig, bei den anderen hochwertiger. Повърхностни цвят, дизайн и шум (вж. по-долу) засяга Flex евтини, с други високи. Aber der Kunststoff der Makita-Akkus sieht aus, als ob sie beim runterfallen schnell zerbrechen könnten (das habe ich natürlich nicht probiert). Но пластмасовия на MAKITA батерии изглежда, по-слаба при падане би могъл да се спука, наруши корпуса (което, аз не съм опитвал).
Taschen/Koffer/Ausstattung: Чанти / Случаи / Оборудване:
Der Bosch hat eine Stofftasche mit Reißverschluss und Schaumstoffeinlage, in die alle Teile stoßgeschützt reinpassen. В Бош има zippered джоба с материята и пяна вмъкнете в която всички части, годни вътре shockproof. Glücklicherweise gibt es genügend freie Flächen, in die man noch Löcher für weiteres Zubehör in den Schaumstoff schneiden kann. За щастие, има достатъчно свободно пространство, в което сте дупки за допълнителни аксесоари в пяната може да се отреже. Die beiliegenden Bohrersets (Metall und Holz in 1mm-Abstufung) brauche ich nicht, damit bin ich gut versorgt. Затвореното Bohrersets (метал и дърво в 1 mm-градация) аз не, така че аз съм добре, предвидени. Das Bit-Set ist schön umfangreich. В битов набор е добре изчерпателен. Wenn man die Bohrer sowie das tausendseitige Handbuch in 83 Sprachen weglässt passt sogar noch eine vernünftige Bohrerbox und mein Winkelgetriebe rein. Ако пробия и хиляди ръчно в 83 езика пропуснат вмества дори разумен ъгъл Bohrerbox и моите уреди вътре. Auch der Makita hat eine (viel kleinere) Stofftasche mit Reißverschluss. В MAKITA има (много по-малък) кърпа торба с цип. Die Teile werden darin nur durch Klettbänder (schlechter) gehalten. Частите ще бъдат насърчавани само от Велкро ленти (лошо) в очакване. Aber der nicht vorhandene Schaumstoff erlaubt auch bei diesem kleinen Täschlein, mein ganzes weiteres Zubehör reinzupacken - das dann natürlich an Schrauber und Ladegerät scheuert. Но липсата на пяна също дава възможност за тази малка Täschlein, всичките ми други аксесоари reinzupacken - тогава курс на Винтоверти и зарядно scrubs. Statt unnützer Bohrer findet man hier eine kleine, helle Lampe (mit Glühbirne) und einen sehr praktischen Holster, mit dem man den Schrauber am Hosengürtel tragen kann. Вместо безполезна бормашини откриете малка, ярка светлина (с крушка) и много практически кобур, с които една wrenches относно колан може да носят панталони. Flex hat sich für einen kleinen, aber sehr dicken und billig wirkenden Kunststoffkoffer entscheiden. Flex има малък, но много дебели и евтино изглеждащи пластмасови случай да вземе решение. Der tiefgezogene Innenausbau lässt eigentlich kaum zusätzliches Material zu. В thermoformed Интериорът е всъщност малко допълнителен материал. Man könnte höchstens das auch hier unnütze Bohrerset weglassen, da es aber im Deckel eingerastet ist kann der entstehende Freiraum nicht gut für was anderes genutzt werden. Един дори може да надвишава Bohrerset пропуснат безполезна тук, тъй като тя е в капака на място, в резултат на място не е добре за какво друго може да се използва. Alles würde beim öffnen rausfallen. Всичко ще бъде открито, когато се. Sehr gut gefällt mir die sehr helle LED-Lampe. Много добре ми харесва светлата LED лампа.
Praxis: Практика,Тестове
Wie oben erwähnt hat der Flex ein "unfertig" wirkendes Laufgeräusch, dessen pfeifen bei langsamer Drehzahl und die mechanischen Geräusche nicht wirklich professionell wirken. Както бе споменато по-горе, Flex "недовършената" действа на шум, чийто whistling на бавна скорост и механичните шумове не са наистина професионални ефект. Die Drehzahlsteuerung hat Sprünge, dh bei ganz leicht erhöhtem Druck auf den Gasgriff kann die Drehzahl sprunghaft ansteigen - nicht gut. Скоростта контрол скокове, т.е. много леко повишен натиск върху дросела, скоростта извисявам - не добро. Das "stottern" des Antriebs bei hoher Last hat H.-A. В "заеквам" на шофиране при високи товар е H.-A. Losch ja oben schon beschrieben: wenn Überlastung droht schaltet der Motor sich ab, nach Sekundenbruchteilen wieder an, dann wieder ab usw. Das wirkt schon bei 5 x 60 Schrauben in einen Holzbalken (sowas wie Dachlatten-Material) nervig, weil die Schraube schon nach 45mm nur noch ruckweise weiter geht und kaum gefühlvoll und exakt versenkt werden kann. Losch Да вече е описано по-горе: ако претоварването заплашва двигателя превключватели след разделно секунди пак, после пак и т.н. ефект вече в 5 х 60 винтове в дървена греда (нещо като покрив летва материал) досадни, защото след винт 45 мм само граби и почти не отива sensitively и точно могат да бъдат затънаха. Das mag der Grund sein, warum Flex kein Drehmoment im leichten Schraubfall angibt... Това може да е причина, поради която не въртящ момент в Flex светне стави показва ... Zum äußeren Erscheinungsbild kommt jetzt also auch noch ungenügende Funktion - der Flex ist ausgeschieden, trotz der tollen Lampe. На външен вид е също така все още недостатъчна функция - на Flex е пенсионер, въпреки чудесните лампа. Das Geräusch des Bosch schnurrt turbinenartig, strahlt Präzision aus, feinfühlige Drehzahleinstellung auch im 2. Звукът на турбината като purrs Бош, излъчва точност, скорост чувствителна настройка в 2рото Gang und ein sehr gut wirkendes Bohrfutter überzeugen. Курс и много добре действа Bohrfutter убедителна. Es gibt eigentlich nichts zu schreiben, alles funktioniert perfekt. Има много какво да пиша, всичко работи перфектно. So ist es im Prinzip auch beim Makita, dessen Drehzahleinstellung evtl. sogar nochmal ein bisschen präziser geht. Тя е, по принцип, дори и когато MAKITA, чиято скорост може дори настройка пак е малко по-точни. Die Bohrlochbeleuchtung bleibt auch nach abschalten des Motors noch für einige Sekunden in Betrieb und verglimmt dann langsam - ungewöhnlich. В сондажен осветлението остава дори след изключване на двигателя все още за няколко секунди в операцията и след това бавно verglimmt - необичайно. Ein relativ großes Radialspiel der Bohrfutterachse fällt auf, aber dann bemerke ich, dass das bei Bosch und Flex auch nicht ganz perfekt ist. Една относително големи радиални играят на Bohrfutterachse забелязах, но после ще забележите, че когато Бош и Flex също не съвсем перфектни. Ich kann mich nicht zwischen Makita und Bosch entscheiden, deshalb ein paar ... Аз не може да прави разлика между MAKITA и Бош решава, така няколко ...
Schraubversuche Schraubversuche
... ... in den oben erwähnten Holzbalken mit voll geladenen Akkus. в по-горе споменатите греди с напълно заредена батерия. 6 x 80 Spax sprengen bei beiden Schraubern (Bosch, Makita) sogar im 2. 6 х 80 Spax удар когато две Винтоверти (Bosch, MAKITA), дори и в 2-ро Gang (!) das Holz, als der Schraubenkopf erst ins Holz hinein und dann klaglos hindurch wandert - ich bin verblüfft, was aus so kleinen Geräten herauszuholen ist. Курс (!) Дървесината като винт главата първо в дърво, а след това го migrates чрез uncomplainingly - Аз съм изумен какво се из малките устройства. Aber schon nach der ersten Schraube ist der Spuk vorbei, die zweite 6 x 80 geht nicht mehr ganz ins Holz, es fehlen bei beiden Schraubern ca. 15mm. Но вече след първата болт е haunting миналото, вторият 6 х 80 не е съвсем в дърво, тя е два часа липсващи винтове на около 15 мм. Mit 5 x 60 dagegen kann man (immernoch im 2. Gang) ausgiebig schrauben, ohne die Akkus zu ermüden - ins Holz rein und wenn es sein muss auch hindurch. С 5 х 60, а от друга страна, не можете (все още в 2-ра предавка) екстензивно винтове без батерия гуми - в дърво вътре, и ако е необходимо дори рунд. Irgendwann geht dem Akku der Makita die Puste aus, der Bosch ist da noch längst nicht am Ende. Накрая батерията има слаб заряд от MAKITA, BOSCH, все още има много за завиване . Er kann noch einige weitere 5 x 60 eindrehen. Той ще има още 5 х 60 eindrehen. Ich habe den Versuch, den Akku leer zu machen, irgendwann abgebrochen, denn das Rennen war ja entschieden. Аз опит за изчистване на батерията, за да направи някой прекратено, тъй като състезанието бе решено. Jetzt bemerkte ich, dass beim Makita, der ja schon 15 Minuten Pause hatte, Motor und Akku immernoch sehr warm waren. А аз забелязах, че MAKITA, които вече имат 15 минути почивка, двигателят и батерията все още е много топло. Nicht wirklich heissgelaufen, aber viel viel mehr als lauwarm. Не съвсем overheated, но много, много повече, отколкото хладка. Kaum etwas davon war beim Bosch zu bemerken, der ja grade noch voll gearbeitet hatte. Едва ли нещо е не по-Бош отбеляза, разбира клас все още са работили. Offenbar geht beim Makita zu viel Energie verloren, die dann bei der Ausdauerleistung fehlt. Очевидно е MAKITA прекалено много енергия се губи, а след това в износоустойчивите резултати липсва. Wärme bei Akkus lässt nichts gutes für die Lebensdauer ahnen ... Топло на батерията не е нещо добро за живота предполагам ...
Laden: Такса:
Beide Akkus rein ins Ladegerät, und beide Ladegeräte sagen, dass der Akku zu warm für eine Schnellladung ist. Както в рамките на батерията, зарядното устройство, зарядни устройства, както и двамата казват, че батерията е прекалено топло за бърз такса. Der Bosch entschliesst sich nach ein paar Minuten zur Schnellladung, der Makita braucht wesentlich mehr Abkühlzeit. В Бош решава след няколко минути, за да бърза натоварване, на MAKITA трябва много повече охлаждане. Nicht nur deshalb ist der Bosch hier klarer Sieger, sondern auch wegen der Ladezeit: Bosch 30 Minuten, Makita 50. Не само поради това, е ясно, победител тук, Бош, но и защото на таксуване време: 30 минути, BOSCH, MAKITA 50та In 30 Minuten kann man so einen kleinen Akku schon leer machen, keine Frage. През 30 минути може да бъде малка батерия вече е празна, не въпрос. Wenn ich dann nochmal 20 Minuten warten muss, weil der Makita noch nicht voll ist - nicht gut. Ако след това отново трябва да изчакате 20 минути, защото MAKITA, все още не е пълна - не е добро. Und wenn er dann gar nicht erst mit der Schnellladung beginnt, weil er zu warm ist - nochmal nicht gut. И ако той не дори с бързо такса започва, защото той е твърде топло - пак не е добро.
Unterm Strich war es ein interessanter Vergleich, den letztlich der Bosch für sich entschieden hat. Долната линия, тя е интересна сравнение, крайната Bosch е избрала. Flex ist unbrauchbar wegen der stotternden Antriebsregelung, Makita fällt wegen der ungenügenden Akkuleistung in Verbindung mit dem langsamen Ladegerät aus dem Rennen. Flex е неизползваема, тъй като на stuttering задвижващата система, MAKITA падне поради недостатъчната мощност на батерията, във връзка с бавна зарядно на състезанието. Und Bosch ist auf überraschend unspektakuläre Weise die perfekte Lösung für mich. И Bosch е учудващо unspectacular начин за перфектното решение за мен. Gerne hätte ich mich davon überzeugen lassen, dass solche Geheimtipp-Marken wie zB Makita besser sind als sowas "erzkonservatives" wie Bosch. Радост би аз трябва да се убеди, че такъв намек марки като MAKITA нещо по-добро от "erzkonservatives" като Бош. Aber die Praxis hat anders entschieden - Protzfaktor hin oder her ... Но на практика се е произнесъл по друг начин - Protzmann фактор или не ...
пускам го в превод, но мога да дам и линк -
http://www.werkzeug-news.de/Forum/ftopi ... sc-16.html
но е на немски, който знае, да чете от оригинала.
P.S. Такезо пооправи писанията.Мисля, че теста е интересен.Явно е правен от самоделци като нас.Между другото, разрових се из форума на сайта.Вътре има невероятни неща, които никъде няма да ги срещнете - тестове, опити, брой завити видии с винтоверти, сравнени ена машини и много други.
Laden: Такса:
Тема "Винтоверт" | Включи се в дискусията:
