Всички имаме коли, нали ?
Fredfred7171 - специалист
ср фев 28, 2024 6:48 pmgetzov написа:
Тая ръчка е много гадна, патих я като бях с Рено 19, всичко на нея накачили фр. инженери, както се казва - мултифункционална. При мен проблемът беше превключването къси-дълги, но благодарение на един руски/дано не ме заклеймят/ форум с един кламер/или телче/ се спасих.
ми то това сигурно е някакъв шунт това кламерче, аз разглобих тая ръчка щото имам вече една излишна и там има разни механизми не много сложни, явно така с кламера се избягва неконтактуването....!!
Мерси на всички, да не пропусна някой, смятам да сложа едно ключе, както споменах, и да си стой включена ръчката, ключето ще го сложа при крушките, тоест там ще прекъсна веригата, и ще си изведа с кабел в купето-да си шракам за късите оттам!!
svilenotnisovo - напреднал
Имам Сценик 2000г купих го с монтиран модул за дневни светлини. Късите се палят сами като запаля. Така ще ти е най лесно мисля.
Ако обаче прекъсна с ключе късите, и ръчката стои включена ще ми се изтощава акумолатора , така че май трябва са направи отделна верига пак с ключе за късите светлини само..
iliya_i - майстор
чет фев 29, 2024 5:43 pmFredfred7171 написа:
А дълги как ще включваш?
Също трябва да имаш впредвид, че ляв и десен фар са на различни бушони.
https://www.renaultbook.ru/bg/Megane/1/ ... kih-shemah
чет фев 29, 2024 6:14 pmiliya_i написа:
Мерси.., ами резонен въпрос, но дълтиге ще си ги включвам от ръчката когато ми трябва, така си мисля защото на куплунга за крушките има доколкото измерих отделно напрежение за тях. А иначе за бушони, ами аз като подам от плюса под капака ще е директно към крушките и незнам дали ще минава през бушоните, незная какво може да се случи освен да изгори ключа или крушките, незнам доколоко е безопасно, но...да даде някаква искра че да се запали нещо --невярвам, ще направя кабелите да са прибрани, изолирани връзките..
vlax - майстор
Ето му схемите.Ако ще слага ключ,то трябва да е преди предпазителите.Куплунзите в пластмасовата кутия около волана.
mironcho - специалист
Преди доста време имах подобна грижа и след смяната на лоста се хванах и сложих и релета. Вече не помня добре, но май сложих 4 релета, така че включването на дългите да гаси късите (лампите бяха Н4). Докато карах колата не се е повтарял проблема.
iliya_i - майстор
чет фев 29, 2024 7:29 pmFredfred7171 написа:
А крушките H4 дали могат да светят едновременно на къси и дълги без да гръмнат на 15-тата секунда?
Чудя се от коя паланка ли си, дето няма автоморги на 20-30 км разстояние, пълна с менан 1 (може и клио 2 или лагуна 1), та си мислиш за глупости?
Естествено, плащаш след проба.
На R19 за 17 години при мен, и още 10 при друг преди това, нямах такъв проблем. Отиде си в моргата с читав превключвател.
На R5 имах, но си купих втора употреба, с проба на място.
Последователно две Ренетки- R9 GTL и R9 1.4 Turbo.
Отидоха си с работещи ръчки на 21 и 23 години- първата продадена, втората омръзнала.
Накрая всеки таралясник става Рено.
Тема "Губят ми се късите светлини на колата??" | Включи се в дискусията:
