  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Virtex - майстор
Това :
чет мар 21, 2024 10:38 ambatkoce написа:
Напоследък забелязвам един интересен феномен. Много хора са си създали погрешна или частично погрешна представа по някакъв въпрос и после, при дискусии, се напъват да "напаснат" фактите към тяхната представа.
+ това :
ср мар 20, 2024 12:53 pmhidrazin написа:
Общо взето arxd129 си фантазира за нещо като товаров график ден на пред. :-D
достатъчно описват темата...
Хубаво фантазирате и смятате, но има ли смисъл докато няма нищо ясно освен хабене на клавиатурите ? :-D
Надявам се темата няма да премине към обиди кой какво разбира и как може да смята (точно като темата с кра-кра-та).
gogo7777 - майстор
чет мар 21, 2024 10:55 amТрифон П.Трифонов написа:
чет мар 21, 2024 10:51 amgogo7777 написа:
Същата задача, но да работи 7 минути в денонощие. Колко ще изхарчи?
Ако е същата ще харчи същото. Тази не е същата.
В задачата не се пита колко харчи, а колко ще ИЗхарчи
:wink:
Задача към автора на темата и други, които не са на ясно:
Имаме консуматор с мощност 20 киловата, който работи по 6 минути в денонощието.
Колко енергия ще изразходва този консуматор за 10 денонощия?
чет мар 21, 2024 1:02 pmVirtex написа:
... но има ли смисъл докато няма нищо ясно освен хабене на клавиатурите ? ...
Че аз това го писах поне два пъти. Поне да беше прочел темата...
Ся че питащия твърдо е решил да се подготви за след "Деня на страшния съд" и продължава с темата...
Какво лошо има? И да, има хора дето не могат да направят разлика между енергия и мощност.
Което води до грешно смятане. И последните постове от днес го доказват.
Дано най-накрая се направи разлика между пустите му енергия и мощност...
gogo7777 - майстор
Ами вместо 20kW/h да се напише 20kW/240h
В сметката ти за тока какво пише....изразходвана толкова енергия....в kWh или kW
:drinkers:
EVN България.png (31.98 KиБ) Видяна 1330 пъти
Не, няма.
чет мар 21, 2024 1:22 pmgogo7777 написа:
Ако е същата ще изхарчи същото. Тази не е същата.
:wink:
Поправих се.
А кой сега ще ходи на поправителен?
Извинявам се публично на г-н Модератора за обръщението!
gogo7777 - майстор
Няма да ходя на поправителен. [-X
:drinkers:
чет мар 21, 2024 10:43 amgogo7777 написа:
20kW.....познах ли?
чет мар 21, 2024 7:21 pmgogo7777 написа:
Ще, ще ходиш. Спокойно. Аз ще съм председателя на изпитната комисия. :-D
Andri01 - майстор
Не ставаш. Председателя на изпитната комисия трябва да има поне 11-ти завършен клас. :lol:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема ""Намаляване" на мощността на бойлер" | Включи се в дискусията:
