съб май 25, 2013 7:08 pmhidrazin написа:Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи! Звездния център не е нищо друго освен нула. През нулата се затваря веригата за 220 v. точно затова ако няма нула, няма да заработи двигателя.paralesa написа:......В случая не е въпроса защо не работи електродвигателя,а как е възможно подобен вид свързване без нула?Ми на трифазния двигател не му трябва нула за да работи - нито в триъгълник, нито в звезда. Все пак с цел безопасност е добре поне да бъде заземен корпуса му ако е метален а предполагам е така.
- 1
- 2
17 мнения в "трифазен електродвигател"
iliya_i
пет мар 29, 2024 1:03 pmЖивко Йорданов написа:Да бе, да.съб май 25, 2013 7:08 pmhidrazin написа:Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи! Звездния център не е нищо друго освен нула. През нулата се затваря веригата за 220 v. точно затова ако няма нула, няма да заработи двигателя.paralesa написа:......В случая не е въпроса защо не работи електродвигателя,а как е възможно подобен вид свързване без нула?Ми на трифазния двигател не му трябва нула за да работи - нито в триъгълник, нито в звезда. Все пак с цел безопасност е добре поне да бъде заземен корпуса му ако е метален а предполагам е така.
Връщай се пак в училище!
Ето ти едно букварче за начало: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
batkoce
пет мар 29, 2024 1:03 pmЖивко Йорданов написа: Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи! Звездния център не е нищо друго освен нула. През нулата се затваря веригата за 220 v. точно затова ако няма нула, няма да заработи двигателя.Звездният център наистина е точка с нулев потенциал и ако измерим напрежението между него и кой да е от линейните проводници, ще видим че то е равно на фазовото напрежение. При трифазните двигатели, в общия случай, тази точка не се свързва с проводник PE или PEN, които идват от захранващата мрежа. Тези проводници се свързват само с металния корпус на двигателя. При нормално, изправно състояние на машината няма електрическа връзка между корпус и звезден център. Също така, при петпроводна инсталация, проводник N няма връзка със зведния център.
hidrazin
пет мар 29, 2024 1:03 pmЖивко Йорданов написа: Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи!Тебе пък коя кокошка те излюпи?
Я марш на училище!
gogo7777
пет мар 29, 2024 1:03 pmЖивко Йорданов написа:.....трябват само два магнита
- 1
- 2
Тема "трифазен електродвигател" | Включи се в дискусията:
