  • 8
  • 10
zoro1 - специалист
Изкопах схемите дето работих по тях.И понеже са малко големшки ги пускам в албум:
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10270286
hygro - майстор
Докато триете, вЕрвайте ми:
Асинхронный электродвигатель в качестве генератора
Значительное уменьшение стоимости оборудования, в частности гидротурбины, может быть достигнуто благодаря использованию следующих конструкторских и технологических решений:
- использование рабочего колеса от центробежного насоса;
- спиральная камера из стандартных трубных элементов с жестко встроенными направляющими лопатками, благодаря чему достигается оптимальный КПД гидротурбины (рис.1);
- использование асинхронного двигателя, в качестве электрогенератора.
http://edu.secna.ru/main/review/2008/n1 ... /tgivv.doc
Тематический план кафедры ЭТМО на 2008 год
Эксплуатация и разработка мини- и микро- ГЭС.
03.03-08.03; 30.06-05.07; 27.10-01.11; 22.12-27.12
Гидротурбинное оборудование для малой энергетики. Эксплуатация электрооборудования мини и микро ГЭС. Осевые, радиально-осевые, ковшевые и др. типы турбин. Конструкции основных узлов, опыт эксплуатации. Регулирование гидротурбин малой мощности. Технологические схемы, компоновки и основное оборудование мини ГЭС. Использование серийных насосов в качестве гидротурбин малой мощности. Микро ГЭС, основные конструкции. Транспортабельные установки. Работа микрогидротурбин совместно с электрогенератором. Компоновки и оборудование микро ГЭС.
http://209.85.129.132/search?q=cache:fT ... lr=lang_ru
:wink:
Ако горното не е достатъчно по спорните теми, честно, не ми се влиза в спорове като този, който се заформи тук.
pavelari - майстор
hygro написа:
Колкото до реализацията - трябва ти само една центробежна водна помпа с асинхронен двигател 3kW и три кондензатора. Пускаш водата в обратна посока и получаваш центростремителна турбина с асинхронен генератор... Е... и някои други нещица са нужни :)
Hygro, колко пъти и как да го кажа, че това не е реално... Е баш него искам да видя на снимков материал както вече се повтарям за кой ли път... ама с истинска помпа . . .
Тогава ще те призная за откривател, съвсем честно, защото съм заинтересован - не се шегувам. Ще науча нещо от теб най-малкото.
rebroto - специалист
продължавам да си мисля че ще направя нещо.Разбира се с помоща на всички тук
Здравейте.Не става ли с акомулатор+динамо от кола и трансвертер от 12v пост. на 220vпроменливо.Мощност около 100-200w.Или по-мощно динамо(автобус) и мощен трансвертер.Задвижването е механика.Колко може да е живота на динамото(четките)?Акомулатора е ясен.Дайте мнения.
2v6 - майстор
vasileso написа:
С алтернатор за кола е по-лесно регулирането на напрежението, но му трябват повече обороти - за пълна мощност над 5 - 6000 в минута.
zoro1 - специалист
2v6 написа:
vasileso написа:
E ако настроиш регулатора може и да постигнеш пълна мощност и при по малко обороти
Antonii - майстор
Здравейте, по изчетох някой мнения из темата и видях много малко смислени такива. Та реших и аз да се включа.
Значи генерираната мощност на един ВЕЦ зависи от масовия дебит и напора. Значи като знам р. Струма каква е при нея напор трудно можеш да постигнеш, за това трябва да се търси дебит(или иначе казано ВЕЦа трябва да е от руслов тип).
Винаги може да се намери подходящо място на което да се направи вир с дълбочина поне 1м, тогава за мощност 3квт, ще е необходим дебит в рамките на около 300литра в секунда.
Отностна реализацията на ел. часта, за такава малка мощност върши работа какъвто и да е генератор, енергията може да се съхранява в акумулаторни батерии и от тях чрез инвертор да се предава към мрежата.
Единственият проблем е намирането на подходяща турбина. Знам че Итацианците произвеждат такива маломощни турбини, но цените за в десетки хиляди евра.
Може да се пробва с центробежната помпа както предлага един колега, но трябва да се съобрази с дебита който трябва да минава през нея.
2v6 - майстор
zoro1 написа:
Как се настройва регулатор за алтернатор?
  • 8
  • 10
Тема "Направа на водноелектрическа централа (ВЕЦ)" | Включи се в дискусията:
