ср апр 10, 2024 6:39 pmChefo77 написа:Тука си много прав, човек трябва много да внимава и да мисли с какво работи. Докато евтина отвертка или винтоверт на практика не са опасни за здравето на човек, един перфоратор, резачка, циркуляр или даже саблен трион, могат да се окажат фатални. Няма да забравя преди години как заради един блокирал спусък флекс райдер ми задълба в палеца почти до кокъл. Не че вината не си беше в мен де, но ако не беше блокирал нямаше да се налага трескаво да си навирам пръстите покрай диска докато е в движение и нямаше да стане фал. В крайна сметка магазините постоянно пускат промоции и понякога цените на среден клас инструменти се доближават до боклучавите. Както казваше авто майстора ми навремето - като искаш пести от масла и филтри ама от накладки и гуми недей. Жив и здрав.ср апр 10, 2024 3:28 pmБако_Патъра написа:Принципно си прав.
С къртач за 90 лв щайнхаус от емаг си направих ремонта на двуетажна вила, къртене, пробиване и копане, после пробих един метър скала да пусна 25 мм тръба, накрая съм го забравил цяла зима навън под стряхата, понеже съм и мастор, наскоро разбрах, че и масло е трябвало да му се налее... Ами още си работи като на ден 1. Какво по различно щеше да стане ако бях дал 1000 лв за макита? Нищо. Ако с този инструмент си вадя хляба, не макита, девалт или милуоки щях да взема, но повечето хора не са професионални строители.
Но понякога има смисъл, зависи какво планираш, каква ти е нагласата и колко е тънък джоба в момента. Имах преди години един колега, електротехник, имаше си един перфоратор Айнхел - много доволен беше. Единия ден изчезна от обекта (колегата). След няколко дни се разбра, че при пробиване на някакъв бетон, свредлото блокира в арматура (съединител разбира се няма), перфораторът му вързва ръцете на фльонга и му троши лакетната и лъчевата кости на едната ръка. Не съм го виждал оттогава, но навярно е разбрал къде е сгрешил.
Разбира се, това е просто един пример, ако и да не е най-адекватния. Никого за нищо не агитирам, но някои машини могат да бъдат и опасни, ако не са изпълнени добре. Представи си резачка, на която ѝ пада веригата? А циркуляр, който къса ос при максимални обороти? Фантастика? Тцъ...
ср апр 10, 2024 4:00 pmMamaMy написа: Коментираната дрелка е 37-о качество. Също като повечето стоки по тези апокрифни сайтове. След време я отворихме за да видим дали не подлежи на ремонт. Беше започнала да бие неимоверно много. Ами ремонтирахме я. Оказа се, че китаеца е икономисал лагерите. Сложени втулки от лайнолин. Предната прегряла и стопила корпуса. Не го знам какво е дупчил. но дрелката си личеше, че е нова.Китайците не са виновни - копират от запада.
Имах дърта ел. резачка Сакс Долмар 1300Вт - познай в какво лагерува лагера - в оранжева пластмаса.
