пон апр 15, 2024 4:08 amSoviet_Soldier написа:Филтъра не беше мръсен , но го смених с нов след като направи проблема, масло червено stihl , ползвах бензин на един месец , през зимата източвам горивото от косата. Машината е 5 годишна . От както е купена до сега не съм имал проблем .пон апр 15, 2024 1:09 amKristov88 написа: Здравейте, имам бензинов тример stihl fs240 . Вчера косих (цяла зима не е пален) , та първо запали лесно , косих пред гаража (малка площ) и при подаването на газ забелязах че заглъхва . Спрях и пробвах да запаля отново , но без успех , смених свеща и пак не иска , при свалянето на свеща болта на капачето превърташе , защото беше стопила пластмасата . След 20 опита запали за кратко , като рабатеше много неравномерно и не можеше да се изфорсира и изгасна, после пак никво палене . Маслото го правя 1:50 ( 1л бензин = 20,25 мл масло) .Погледнахте ли състоянието на горивен и въздушен филтър? С гориво ли оставяте косата за дълъг престой? Какво масло ползвате? С пресен бензин ли започнахте работа, или с остатъчен от миналата година? На каква възраст е въпросната моторна коса?![]()
По това което пишете оставам с впечатление, че може да е заминал мотора. За да почнат да се стопяват пластмасите, двигателят е силно прегряван.
Ако обичате да помпате газта често докато косите, (което е неправилно) ускорителната помпа на карбуратора бързо излиза от строя и трябва да се замени с нов.
Впрочем, мнението Ви е в темата за верижни триони. Ето я за моторните коси: viewtopic.php?f=29&t=38351&start=3060
Последна промяна от Kristov88 на пон апр 15, 2024 9:52 am, променено общо 1 път.
