  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 21
съб апр 20, 2024 2:19 pmBLUEPUPIL написа:
И накрая един (спорен) съвет
Пробивате, където си поискате (без да
нацелвате арматура) с яка бургия Ф10, без
да я кривите много (с по-малка машина, да
не удря много силно) и думкате многожилен
кабел 4/6мм2
, без гофре и шлаух.
И като е многожилен кабел, колко му са жилата бе? :lol:
Нека приемем минимума - 3х4mm² с диаметър 12,8mm И с вÁзелин няма да мине, и с плюнка няма да мине.
Какво остава за 3х6mm² дето е с диаметър 14mm ... Да не говорим за 5х6mm² дето наближава 17mm.
Профани, съъъъърррр. :lol:
P.S. Блуе, ако тъпия проектант не е дал детайл и не е заложил ПЛАСТМАСОВИ тръби (а не тъпите ти стоманени тръбички) в бетона на гредите ще му ги надупча.
И ще му ги надупча не долу на 7 санта от долния край на гредата а възможно най-горе.
А като са много кабели ще надупча гредата като швейцарско сирене бе. :lol:
Ела да видиш какви пък дупки правят онези с отоплението за трбъите...
iliya_i - майстор
нед апр 21, 2024 4:31 pmBLUEPUPIL написа:
вт окт 03, 2017 9:44 pmiliya_i написа:
По принцип, в отговор на конкретен въпрос ползвам термините на питащия, за да разбере той.
:shock:
:lol:
нед апр 21, 2024 4:17 pmiliya_i написа:
И сега за 4х6мм2 да направим 4 дупки Ф12мм в гредата и да пуснем 4 гофрета през тях ли? :lol: :lol: :lol: :lol:
Смешник!
Не пипаш тоци и греди.
Бегай в некоя друга тема.
:axe:
Гредите ги избягвам. А още по-малко бих ги надупчил като Швейцарско сирене.
А ти токове не барай и не прекарвай кабели.
ESPACE - майстор
Гатанка
Човек, неправещ разлика между проводник и кабел, думка многоЖИЛНИ кабели в тесни дупки - що е то?
BLUEPUPIL - майстор
нед апр 21, 2024 3:59 pmiliya_i написа:
Многожичен проводник (няколко нишки, оплетени)= Multi Core
Батьо, Нидей Повичи!
Ето ти как изглеждат Single Core и Multi Core
:lol:
iliya_i - майстор
нед апр 21, 2024 5:01 pmBLUEPUPIL написа:
:lol:
Като вадиш цитати от китайски сайтове, дето са преведени от мандарин на английски, а после се опитваш да разбереш на български ясно, че нищо няма да ти стане ясно.
Ето ти нещо на нашенски: https://mladkonstruktor.bg/kabeli/
gogo7777 - майстор
BLUEPUPIL
....Те просто си пишат. Хванаха се за клонка, за да величаят жиците и тяхното значение. Самите те се имат за гуру, а немогат да докажат закона на Ом..... :lol:
:drinkers:
....това не са железата, сложни и интересни....просто жици :lol:
ESPACE - майстор
нед апр 21, 2024 6:05 pmiliya_i написа:
=D> Блу, не ти се месим в железобетона, а ти бъди така любезен, когато не си наясно с терминологията в непонятна за теб област да не се запъваш като магаре на мост и да влачиш вода от 9 кладенеца(китайски) в десети за да доказваш "правотата" си.
Интелигентния човек би признал грешката си и би си взел поука. Цитирането на чуждестранни и Български сайтове писани от от полуграмотни драскачи не прави написаното истина. Прочети внимателно написаното в линка дето е дал Илия.
нед апр 21, 2024 6:13 pmgogo7777 написа:
BLUEPUPIL
.... а немогат да докажат закона на Ом..... :lol:
:drinkers:
Сигурен съм, че ще се намери компетентна институция, която може да докаже каквото ѝ се поръча.
i486 - специалист
нед апр 21, 2024 3:06 pmBLUEPUPIL написа:
еденици
нед апр 21, 2024 3:09 pmBLUEPUPIL написа:
еденица
BLUEPUPIL - майстор
нед апр 21, 2024 4:56 pmESPACE написа:
Гатанка
Отвори в ст. бет. греда
Правят се в опънната зона с възможно
най-малък диаметър (т.е. за ел. кабели),
в средната ¼, на долната опънна зона.
За дължина на гредата от 3м в средните 0.75м.
Съответно за 4м-1м; 5м-1.25; 6м-1.5м
Центърът на отворите е на 7см (6-8см)[нагоре]
от долния ръб на гредата. Ф на отворът [за
нови сгради] да е не повече от 18мм. При
нужда от повече отвори се правят на разстояние
един от друг на мин. 25см.
Ако вашият ел. проектант не е заджморсан ще
уведоми конструкторът и той най-вероятно ще
увеличи височината на гредата с 5см и ще
постави стоманени тръбички 25х1.4(1.5)/32х2мм,
в които да влезе гофре 20/25мм.
Ако сградата е по-стара и гредата не е
провиснала над определена граница се правят
отвори до 14мм и се прокарват единични
многожични кабели 4/6мм2 в гофре или шлаух
с външен диаметър 11-12мм.
кабел 4/6мм2, без гофре и шлаух.
Ауууууу, сега ще ме разкъсат ел. спецовете!
:wink:
:axe:
нед апр 21, 2024 6:33 pmESPACE написа:
Не ме унижавай да чета mladkonstruktor.
Дай сегичка да откроим жестоката разлика между кабел и проводник.
Мечо пух чака да му кажем, като отиде в горската електричарница да си купи шнур за печката какво да каже на засуканата инджинерка:
1..Иска кабел;
2..Иска проводник.
Давайте, че знаете колко е нетърпеливо това мече.
Ще вземе, като нищо, да си купи и от двата.
:lol:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 21
Тема "Как да си направя армировката?" | Включи се в дискусията:
