пон апр 22, 2024 2:48 pmAleks.Zh написа: Да, има разлика в светенето на фара при различни обороти, но реално не ми е проблем ...грец + кондензатор би ли било достатъчно или е нужно да изправя напълно кривата, както показвам в клипа по-горе.Грец+кондензатор ще е достатъчно. Пулсациите ще са незначителни за работата на фара. Може да се добавят кондензатори в паралел или да се ползват кондензатори с по-голям капацитет за още по голямо подтискане на пулсациите, но едва ли ще е нужно. Вътрешната електроника на лед лампата вероятно е несъвършена и елементарна, но ако върши работа не е нужно да правим нищо. То и при обикновените крушки светлината се изменя в някакви граници. Само напрежението не трябва да надвишава максимално допустимото...
MamaMy
82 мнения в "Реле регулатор за фар на мотор"
batkoce
Aleks.Zh
- напреднал
пон апр 22, 2024 3:32 pmbatkoce написа: Грец+кондензатор ще е достатъчно. Пулсациите ще са незначителни за работата на фара. Може да се добавят кондензатори в паралел или да се ползват кондензатори с по-голям капацитет за още по голямо подтискане на пулсациите, но едва ли ще е нужно. Вътрешната електроника на лед лампата вероятно е несъвършена и елементарна, но ако върши работа не е нужно да правим нищо. То и при обикновените крушки светлината се изменя в някакви граници. Само напрежението не трябва да надвишава максимално допустимото...Супер, благодаря ти за насоките, ще пробвам да добавя по още един кондензатор, мисля че на основния фар му е нужно, защото леко примигва. В такъв случай ми остават два въпроса:
1. Какви резистори да ползвам след кондензаторите за тяхното разтоварване? Примерно ако след грец-а имам 1 кондензатор 25V 2200uF и един 25V 1000uf? Всъщност нужни ли са ми?
2. Ако можеш да погледнеш последната схема, която пуснах. При нея при захранване на общата фаза и тази на габарита - светваха фар + габарит, а са си отделни линии. Вероятно ми трябва някакъв вид диод/диоди за да предотвратя този ефект. Може ли насоки какъв и къде му е мястото, вероятно между кондензаторите и минуса?
DundyTheCroc
Аз не мога да разбера нещо друго, моторетката с генератор ли е, ако да то той трябва да е трифазен и да си има изправител и регулатор, или с динамо-магнет?
MamaMy
И аз се зачудих, но явно е генератор. Ако е динамо там напрежението е право. Ако е магнет, то тогава нямаше да има нужда от акумулатор при положение, че той не захранва фара явно е само за запалването. Не съм много запознат с моторите, но предполагам, че последните варианти с инжекцион едва ли ще бъдат с магнет или с динамо.
Aleks.Zh
- напреднал
Мотора е Beta RR300 двутактов, карбуратор, 2018 година, със статор и магнет.
Та както съм писал по-рано, да има си реле-регулатор, което изправя напрежението, НО то е единствено за зареждане на акумулатора. Всички останали консуматори се захранват директно с променливо напрежение (фар, габарити, стопове, перки).
Доста ендуро/крос мотори до около 2018-2020 година са на този принцип. Дори е често срещана модификация - да се преправя статора и да се смени релето, за да заработи целия мотор на постоянен ток.
Не мога да прикача PDF, но електрическата схема се намира в интернет.
valentino76bs
пон апр 22, 2024 10:14 amAleks.Zh написа:Потърси Ачката (Ангел) от Бургас.....електрончик.Не му знам телефона разрови се в нета. В мотосредите добре го познават и има защо ....не случайно ти давам там насоки.Има сервиз на улица Иван Вазов ремонтира платки телевизори и електроника.пон апр 22, 2024 10:07 amkozl написа: Може да се увеличи изходното напрежение по тази схема с ИС7812, но то поне ценера трябва да е наобратно и за към 4V, а не за 15V И захранването да е с достатъчна мощност и напрежение >16V.След грец-а и кондензатора получавам 16.8V. Мислех, че това би му било достатъчно. Мога да пробвам също с друг ценеров диод. А дали би ми се получило по-успешно, ако се опитвам да не вдигам волтажа?
ОБАЧЕ подозирам, че променливото захранване няма достатъчна мощност и напрежението се срива, при което фара не свети, но ток протича през него.
petromaniq66 написа: Прочети малко книжки преди да почнеш да "измисляш" схеми. Аз съм чел, правил, но още не съм почнал да измислям. Да видим, каква насока ще ти дадат последователитеРадвам се, че ти си го направил. Както казах - опитах да намеря схема, а не да я измислям. Честито за поредното ти безстойностно мнение!.
Ако си съгласен да ми го изработиш, бих си и платил, просто не знам към кого да се обърна за подобен вид услуги.
Тема "Реле регулатор за фар на мотор" | Включи се в дискусията:
