  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 547
shulio - специалист
Днес се обадих в Явор.Цената за шпилките с трапецовидна резба и 5мм стъпка е:
Най-малкия диаметър 22мм
1м 39лв без ДДС
3м 32лв без ДДС на метър
За гайки забравих да питам.Голям пропуск.Казаха,че имат офис в София,което много ме улеснява.
skartalov - специалист
Гайките са около 50 - 60 лв бройката.
Бронзови са. Аз съм ги виждал.
За впечатления не мога да кажа, тък като аз ползвам само СВД-та.
shulio - специалист
Брррр.Това надвишава бюджета.Чета в един друг форум за направа на гайките от тефлон,като ги нарязваш с парче от винта.Това дали изобщо е вариант или е голям компромис
velsi - Почетен майстор
shulio написа:
Точно това е начина и аз мисля да ги направя именно така.
shulio - специалист
Велси да имаш идея къде да търся тефлон тогава
Аз намерих от един познат стругар. Ако имаш такъв попитай го. Другия вариант... Гугъл дава доста резултати. Ето ти пример.
shulio - специалист
Дотук добре.Сега остава един въпрос който ме мъчи.Как да стане прехода - мотор - винт за да има съосие
Най-професионалния вариант е каре с тампон, както при големите мотори. В любителските конструкции се срещат най-различни варианти, включително и парче маркуч, надянат плътно на двата вала и стегнат със "свински опашки". Всичко зависи каква точност гониш.
Последна промяна от velsi на съб сеп 11, 2010 11:03 am, променено общо 1 път.
Брей, зора какво ли не прави... :-)
Правенето на гайките от тефлон е много логично решение.
Добре де, ще ви светна и за тефлона откъде да си го вземете.
ТЕХНОМИКС - Тел. 032/964157
Недостатъка при трапецовидните винтове и гайки е че може да има малко луфт. Колкото по стегнати са гайките към винта, толкова по - малък е луфта, но и усилието на въртене се увеличава. Един вид натоварвате мотора да върти винта, вместо да движи механиката.
Проблем, който не съществува при СВД-тата.
Много HELP стана вече! Някой трябва да почерпи! :-)
shulio - специалист
Е ще черпим то се знае.Сега поне има малко информация и някой се занимава и споделя.Преди една година като правех моята никой нищо не казваше трябваше все в чуждестранни форуми да се ровя.Пълно информационно затъмнение.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 547
