  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
BLUEPUPIL - майстор
8.10.Бетони за основи
Има корелация между водоплътност и клас на бетона т.е. няма водоплътни бетони с нисък клас.
Мечо Пух предпочита С30/37, думка го навсякъде, където трябва бетон и не се притеснява (тъй като подозира, че е дислектик), че ще обърка нещо по сложните съкращения с чуждоземни букви, с които изписват засуканите бетони.
https://www.tmbelement.ee/wp-content/up ... lasses.pdf
8.11.Каменни основи
Вие сте. Кажете какво и как на еко-веганите с пари и бетонна фобия.
Къщата ми е на ок. 100 години. Камък, естествено.
Основите......от 30 години носят "модерен" втори етаж.
Къде беше, пиле шарено, да обясниш?!
вт май 07, 2024 1:11 pmstefanjor написа:
Дори и най общо да са казани нещата все може да са изходна точка за някой аджамия.
Една група юзъри сте се захапали из всички теми по форума... преливане от пусто в празно...
Единствено "изходната точка" за пътеките ме спира да те коментирам.
Иначе, оттеглям си приказките за "курника"- беше ми спешно до преди малко. Така или иначе си чакам строителните книжа, плащам си за проект на негов колега... Опаааа, щерката, хахаааа!
Да, полезен е за пътечките и аджамиите с чехлички.
И да, що пък да не ползва форума по който да е начин, с каквато да е цел.
Нека бъде!
Гога, сичко наред ли е?!
Andri01 - майстор
:? :lol: :lol: Добре ,че са глупаците, в противен случай "форума" отива в небитието!! Имаше един "админ",ама нещо се бастърдиса! само разчиства писаниците,но не и това КОЙТО и което ТРЯБВА!!!
вт май 07, 2024 9:55 pmAndri01 написа:
...но не и това КОЙТО ...
В тоя ред на мисли - а ти що още не си очистен? Или май беше разчистен? :? :lol:
Break free from traditional dating norms and embrace the best in casual connections.
Verified Females
Optimal casual Dating
BLUEPUPIL - майстор
9.Колко кота 0.00, да е по-високо от терена?
Вертикалното планиране е решаващо за удобството при достъпа до къщата.
1..Сравнително равен терен
Най ми допада едно изпълнение от преди 5-6 години. Почти равен парцел; асфалтова улица без изпълнен тротоар; къщата е на около 20м навътре; алея широка 3м с наклон от 3%; 20х3=60см над терена на кота 0.00; Двукрилият хладилник от буса, върху количката и направо на мястото му. Няма изсипване (хернии) и гръбначни неврологии.
2..Наклонен терен
2.1.Улица перпендикулярна на наклона на склона
2.1.1.Над улицата
Подпорна стена(стени), намаляваща наклона на алеята за достъп до 10% за големи наклони и 5% при средни наклони.
2.1.2.Под улицата
Скъпа и трудна работа.
Обикновено достъпа е на ниво под на втори етаж или под на първи етаж над плитко вкопано мазе.
Насипът е скъп. Уплътняването иска тежки валяци, работещи на тънки слоеве.
10 тонен вибрационeн валяк за горен слой трошен камък с размер до 20мм
Слой дебел 100мм- 2-4 преминавания
Слой дебел 150мм- 6-8 преминавания
Слой дебел 200мм- 10-12 преминавания
Чакъл за насип
Основа
Големина 40-60мм; дебелина на пласта за уплътняване 200-250мм
Среден слой
Големина 20(15)-40мм; дебелина на пласта за уплътняване 150-200мм
Горен слой
Големина 5-20мм; дебелина на пласта за уплътняване 100-150мм
Дебелината на пласта е мин. х3 най-едрия размер от фракцията.
Предпочитана пред насипа е "наколната" ст. бет. конструкция върху стъпки.
2.2.Улица по наклона на склона
Една или две подпорни стени на 90 градуса спрямо оста на улицата, решават задачата и дават възможност да се изпълни (почти) хоризонтален праг на порта широка 3м.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
ср май 08, 2024 6:25 pmhidrazin написа:
Як балкон
Ма страх да те фане...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ср май 08, 2024 7:30 pmn_a написа:
Така е кака ама така е и проектирана…
Ама дано и последващия контрол е на ниво.
Че според нашия “умен” проектант, оня синия и бакъра се пука като го огънеш… :?
Нищо че е един от най-пластичните метали…
Тоя пука бакъра в кабелите … като го гъне с ръце…. :shock: :lol:
BLUEPUPIL - майстор
На това му думат дуктилност.
Ако беше бИтон, щяха да броят пострадалите.
:lol:
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
Тема "ПРОЕКТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА" | Включи се в дискусията:
