  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 73
пон май 20, 2024 10:15 pmmika написа:
Обикновено слагам NYY в изкопани канали и го прикрепям с Knauf Perlfix. Досега не съм имал проблем.
Явно го полагаш достатъчно дълбоко и не успява да избие/просмуче...
ЦЪЪЪК
mika - специалист
Външният край на кабела е на около сантиметър навътре при гола тухла и поне 20 мм при вече измазана стена. Ако мазилката е дебела правя по-дълбоки канали, така че кабела да е в тухла и когато канала е широк колкото него той се държи сам и не се нуждае от укрепване. Слагам гипс в ъглите и на места, просто да не е без хич.
За това, че може да избие над боя при някаква реакция изобщо не съм се замислял.
P.S. За разлика от всичко останало, предпочитам да работя с български кабели.
пон май 20, 2024 10:59 pmmika написа:
Не е баш реакция. Поне не и химическа.
Ей ТУК съм правил някои проби с два производителя на NYY ...
Ако ти се чете де.
mika - специалист
пон май 20, 2024 11:17 pmhidrazin написа:
Ако ти се чете де.
Разбира се.
Благодаря!
Моля...
Съжалявам че не се наканих да направя проби и с изолацията на други кабели и проводници.
Едва ли някой ще ти каже точния състав на PVC компаунда за кабелите.
Но в PVC изолацията на набелите се съдържа до към 20% Триксилил фосфат.
Мазнотия която е забавител на горенето но също предизвиква и индуцирана от органофосфат забавена невропатия... :)
Независимо от високата си температура на кипене, вероятно бавно но и се изпарява.
Така че мириса на нови кабели не е много полезен...
P.S. Не мога да гарантирам че се съдържа в изолацията на всички кабели и проводници с PVC изолация де...
Но пък вероятно в по-голямата част.
BLUEPUPIL - майстор
Какви кабели да ползвате за под мазилка?
Имате си проектант, но е добре да имате
най-обща представа, защото Вие плащате.
1..NYIFY (A05VVH3-U; ПВВ-МБ1; мостов)
Conductor flexibility- Solid class 1
Наредба 3
Чл. 1699. (1) Едножилни и мостови
проводници с пластмасова изолация
се използват при неподвижни електрически
инсталации в монолитни и сглобяеми сгради,
когато изолацията им е осигурена срещу
механични повреди.
Вече го споменахме
viewtopic.php?f=11&t=70349&start=210
За съжаление най-големият производител
в света, италианския Prysmian не предлага
мостови кабели, както и другият европейски
гигант, датския NКT. Това говори ли ви нещо?
Но пък френският Nexans (може би втори в
света) ги произвежда
3x4mm2
Външен диаметър 6мм
Радиус на огъване 10D
6x10=60мм
Както се вижда от чертежа мостов 3х4мм2
с дебелина 6мм, при дебелина на мазилката
от 2см и радиус на огъване 10D; 6х10=60мм,
не може да бъде покрит с мазилка.
2.. NYY (NYY-O; NYY-J )
При NYY-J „земята„ е в зелено-жълт
цвят. Някой търговци му викат СВТ-С,
ама май не са прави.
CONDUCTOR
RE: Class 1 Solid Copper
RM: Class 2 Stranded Copper
Може да се полага във въздух
(UV-resistance), земя, вода, тухли,
бетон, гофре, тръби, к. канали.
Prysmian
Laying: in ground, in tube, free in
air, indoors, in concrete and in water.
UV-resistant.
NKT
For fixed installation in interiors, outdoor
installation, in soil, in water and concrete,
if no posterior mechanical damage is to be
expected.
Caledonian Industrial Cables
German Standard (VDE)
NYY power cable is designed for energy
supply in cable ducts, power stations,
industry and distribution boards and in
subscriber networks. May also be used
in brickwork and in concrete with the
exception of cabling in shaken, vibrated
or compressed concrete. NYY cables can
be installed in open air, underground, in
water and indoors where mechanical
damages are not to be expected. The
UV-resistance allows for outdoor use.
NKT в Германия за NYY
BLUEPUPIL - майстор
Prysmian произведени в Германия
Nexans произведени в Турция
3х4мм2
Външен диаметър 13мм
Радиус на огъване 8D
13x8=104мм
Ако питате Blue, кой тип кабел да предпочетете
за вашата къща NYIFY или NYY, той ще Ви
препоръча NYY, въпреки по-големите
радиуси на огъване и малко по-високата цена.
BLUEPUPIL - майстор
3..H05V-U / H07V-U (ПВ-А1)
Полагат се в гофре, тръби или к. канали.
Addison Industrial Cables
H05V-U
These insulated wires are determined for
the installation to the inside of apparatus
as well as for the protective laying to the
lightings, in dry rooms, in production
facilities, switch and distributor boards,
in tubes, under and surface mounting of
plasters
H07V-U
These insulated wires are suitable for
laying tubes, under and surface mounting
of plasters
and also in closed installation
conduits. These are not allowed to install
for direct laying in cable trays, channels
or tanks. These types are permitted for
the inner wiring of equipment, distributor
and switchboards and also for protective
laying to the lightings with a nominal
voltage up to 1000 V alternating current
or up to 750 V direct current against ground.
Prysmian
H07V-U
KEY APPLICATIONS
Installation in surface mounted or embedded
conduits, or similar closed systems and for
fixed protected installation
in or on lighting
fittings and inside appliances, switch gear
and control gear. Green/Yellow for use as
earth can be installed without mechanical
protection.
Nexans
H07V-U
Conductor
Bare copper class 1
Installation Open air, in conduit, in cable trunking,
in cable ducting. Thanks to the sliding properties
of insulation, H07V¬U is made to facilitate
processing while pulling in.
NKT
H07V-U
Application:
For fixed and protected installation in devices
and cabinets or in and on lights. To be used in
tubes on surface, embedded or concealed, also
in closed installation ducts. Installation of the
product should only be carried out by personnel
trained and qualified for electrical works. The
product is designed according to recognized
standards. Applicable rules of installation must
be applied at all times.
Накрая остана един важен въпрос.
Може ли няколко H05V-U / H07V-U (ПВ-А1)
да речем 3 броя (фаза, нула и земя) да се
напъхат в едно гофре или тръба?
ср май 22, 2024 12:04 pmBLUEPUPIL написа:
за вашата къща ...
Хубавото е че никой не те пита и мнението ти в случая няма никакво значение.
А какво произвеждат Nexans и Prysmian също няма никакво значение.
Аз съм един от малкото в БГ който е експлоатирал съоръжения с десетки километри Nexans.
И заложил още десетки километри Prysmian в нов проект. Prysmian естествено произведен в Турция.
Ама това вече го писах.
ср май 22, 2024 12:06 pmBLUEPUPIL написа:
Ми отвори някой учебник, наредба и се образовай де. Стига си крал информация даром.
Пък и тоя въпрос е откровено тъп...
Но като за напълно невеж по електротехника е нормално да бъде зададен.
iliya_i - майстор
ср май 22, 2024 6:30 pmhidrazin написа:
Ами нали точно той препоръча в една друга тема да се пробият 3 дупки в гредата и СВТ да се раздели в 3 гофри.
ЦЪК
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 73
Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:
