zz_stefanov
39 мнения в "Свързване на плоча за котлон на Ел печка дава фаза на плочата"
zz_stefanov
Ми той по гугъл ти приказва. Ние тук не наричаме нагревателите, резистори въпреки че всъщност са това. Виж как описва схемата по картинката.
Такива разговори са за очовечаване на изкуствения интелект.
Lux Æterna
Как си го представяте бот да напише: "-Занулението на котлона съм го махнал да не пречи"!!!
Залагам две кила ракия за Патъра.
Поздрави
Поздрави
zz_stefanov
Ми той си има първоначално задание дадено от човек.
ср май 22, 2024 10:15 pmAndri01 написа: Отвори Google и прочети!!!!! Неприятно е когато някои задават въпроси,отговорите на които могат да намерят в нета за 30 секунди! А щом и това не могат,как ще се справят с монтажа на ел. плоча?Написах веднага и видях, че е мегаометър, но ти казах, че съпротивление няма между нагревателите и плочата. Измерих го с мултицет. Може обаче мултицетът да не е толкова чувствителен, колкото мегерът. И какво ви прихваща с тия ботове. Инженер съм.
ср май 22, 2024 7:44 pmiliya_i написа:Не съм бягал от часовете отлично знам какво е индукция само, че има и други начини да дам нула и да проверя. Ще замеря напрежение между нулата на превключвателя и плочата. Няма смисъл да пада прекъсвача. Може и да е само индукция утре ще ви кажа. Но на съседния котлон свързан по същия начин няма фаза, нито индукция. Но той е стар котлон.ср май 22, 2024 7:12 pmBlackHawk написа:Ами сложи го де!ср май 22, 2024 6:19 pmkr1100 написа:Не е това въпросът занулението ако го сложа и даде фаза на котлона ще падне прекъсвача. Въпросът е защо дава фаза на плочата. Занулението ще го сложа накрая. Може и без него. Ако не знаеш Оки.
bot e
Има едно явление, наречено индукция, ама за него са чували само тези които не са бягали от часовете.
Ако ти изключи бушона, както пророкуваш, ще умреш ли или ще си го включиш?
То как да ти даде нула, като не си я включил? Все ще е нещо различно от нула.
hidrazin
ср май 22, 2024 11:26 pmBlackHawk написа:Не отговаряй на Andri01 - той е форумния БОТ и при това с много нисък интелект.ср май 22, 2024 10:15 pmAndri01 написа: Отвори Google и прочети!!!!! Неприятно е когато някои задават въпроси,отговорите на които могат да намерят в нета за 30 секунди! А щом и това не могат,как ще се справят с монтажа на ел. плоча?Написах веднага и видях, че е мегаометър, но ти казах, че съпротивление няма между нагревателите и плочата. Измерих го с мултицет. Може обаче мултицетът да не е толкова чувствителен, колкото мегерът. И какво ви прихваща с тия ботове. Инженер съм.![]()
Е, най-нисък защото никой не е срещал по-нисък... Май и в целия свят няма с по-нисък...
Тема "Свързване на плоча за котлон на Ел печка дава фаза на плочата" | Включи се в дискусията:
