Здрвейте,
Предстои ми хидро и топлоизолация на плосък покрив около 100кв.м.Покрива е с външно водоотвеждане в двата края на покрива, но не с барбакани през бордовете а с дупки през плочата която в тази част се явава стреха.
По проект е неизползваем със заложена хидроизолация с битум, но смятам да я заменя или с течна гума или с пвц, почти на 100% съм за течната гума понеже мога сам да я сложа и да е използваем.
Това което ми се върти в главата:
- Стомано бетонна плоча
- Пароизолация - алуминиево фолио
- Топлоизолация включително по бордовете - 10см. XPS, за бордовете може и да намаля на 5см.
- Замазка с наклони - по проект е 5%. Мисля да го намяля на 3%
- Холкери между борда и замазката - циментови
- Хидроизолация - течна гума - Isoflex може би, препоръчаха ми и някаква гръцка, но не се сещам името в момента.
И с оглед на горното ми се появиха доста въпроси в главата:
Как е редно да се монтира пароизолацията за плочата?
Как точно да монтирам XPS за пароизолацията? Мога ли просто да я наредя и да разчитам на тежеста на замазката?С какво да замажа/запечатам XPS-а по бордовете за да няма после проблеми с холкерите? По проект нямам топлоизолация по бордовете, но искам да ги изолирам.
Какви да са воронките - PVC,TPO със гладка, оребрена или перфорина периферия? Да търся ли такива с нагревател срещу замръзване?
Достатъчен ли един отдушник за тази квадратура. И колко всъщност работят при XPS с дори с разминато застъпване? Да оставя ли отвор за отдушника преди полагането на замазката и армировката или след замазка да пробивам отвор през нея за да го монтирам?Има едно коминно тяло на 20-30см от борд - нещо по-специално трябва ли да предвидя около него освен каменна вата за комини по телата?
Всякакви съвети и мнения са добре дошли.
