  • 8
чет май 23, 2024 10:10 pmivanovbg написа:
Ако магнитите не съществуваха нямаше да има не само живот, но и вселена. Мислете малко!
ivanovbg, поредната ти изцепка. К'во общо има съществуването на вселената и магнитите бе?
Примерно Марс НЯМА магнитно поле но това не му пречи да съществува.
Или викаш Марс не съществува и живеем на Плоската Земя? А Марс само е нарисуван на ... тавана. :-D
naasko - специалист
Да задам ново питане тогава бойлера има серпентина, но е в горната част на бойлера и миналата година пробвах с 40 метра маркуч на слънце да циркулира водата през нея серпентината де, но се оказа че маркуча е за капково поливане и не издържа на налягане а без налягане помпата не движеше водата нормално а през времето което я движеше успя да го загрее до към 40 градуса в горната част. Питането ми сега е как да кача налягането в радиатора и серпентината и да го поддържам като нямам разширителен съд. Не ми се инвестират средства понеже зимно време разни хора си харесват по нещо и вече съм се отказал да купувам каквото и да било сега съм взел смесителна батерия понеже предишната си я е харесал някой както и кабела прокаран до бойлера около 15 метра понеше инсталацията е стара ама това е друга тема де.
ivanovbg - майстор
чет май 23, 2024 10:22 pmhidrazin написа:
https://nauka.offnews.bg/zemiata/kak-ma ... 80942.html
Малко да се информираш първо.
И да ти кажа - ако нямаше магнитното поле и "вечните" двигатели на вселената - звездите нямаше да съществуват, защото единственото което може да въздейства на гравитацията е то.
В заключение - без него няма да има живот, а живота наблюдава вселената. Тоест без наблюдател е спорно дали нещо съществува или не. Та Марс съществува още само защото го наблюдаваме.За справка - котката.
Мисли малко! :partyman:
ivanovbg - майстор
чет май 23, 2024 10:31 pmnaasko написа:
Нещата са прости. Монтираш радиатора поне метър по ниско от серпентината. Връзваш го към нея с възможно най къса тръба с алуминиева вложка ф20 и без помпа ще имаш топла вода докато грее слънцето. Понеже серпентината е отгоре можеш да завъртиш бойлера на обратно, като размениш топлата и студената вода за да може да ти топли целия бойлер. Системата я правиш отворена като за разширителен съд можеш да ползваш и обикновена пластмасова бутилка от безалкохолно.
Нахвърлях набързо една схемата на свързване.
Чираче - майстор
пет май 24, 2024 7:41 amivanovbg написа:
Нещата са прости.
А къде е магнита на д-р Ливайн?
пет май 24, 2024 7:30 amivanovbg написа:
А малко да си попълниш пропуснатото в училище?
Иванов, много ограничено мислене. Магнитното поле е важно само за живот от нашия тип.
И за последните 200 години магнитното поле на Земята е намаляло с около 10% ...
Ама никой не е казал че ако някъде има живот във вселената то той трябва да е точно като нашие и да зависи от магнитното поле.
ИЗВОД - това че някой чукча не е виждал зебра съвсем не означава че зебри не съществуват.
Мисли малко!
Че почвай да мислиш де, какво чакаш? :)
ivanovbg - майстор
пет май 24, 2024 9:09 amhidrazin написа:
Мисли малко!
Ти какъв друг тип живи същества знаеш? Ако махнеш магнитното поле ще остане само гравитацията, а тя знае само да събира. Дори сега при една развита с помощта на магнитното вселена ако по някакъв начин и премахнеш магнитното поле всичко ще се събере на един куп. Какъв живот може да има? Все едно да направиш математика само с +. :-D
пет май 24, 2024 1:01 pmivanovbg написа:
ivanovbg престани да демонстрираш липса на знания дори и такива като за до 8-ми клас.
И Венера няма магнитно поле но има плътна атмосфера и нищо не се е събрало.
Даже ей тая има повече акъл - лови баламурнци дето вярват в чудните способности на магнитите и подобни простотии.
Ся слагай една каска с антени и си направи снимка да те видим. :-D
Лечителката Кармен Лазарова.jpg (109.59 KиБ) Видяна 1013 пъти
Последна промяна от hidrazin на пет май 24, 2024 3:58 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
Браво, откри единственото място във вселената дето няма гравитация. Ти си за нобелова награда бре. Я вземи си махни антенките и не давай вече акъл!
Уж си умно момче, а този път не си се консултирал с гугъла. Венериното ускорение е само малко под 11% по слабо от земното.
Стига се излага вече, че ще ти лепна едни магнити!
Иванов, престани да лъжеш хората с тъпите магнити!
Ти си се набутал и това е ясно. Ма поне не набутвай и други.
Докато има балъци, ще има и тарикати.
  • 8
Тема "Топла вода с радиатор вместо слънчев колектор как ? ?" | Включи се в дискусията:
