съб май 25, 2024 11:02 pmnautilus33 написа: Понеже няма смисъл да отварям нова тема, да питам в тази. Дали ще е проблем за колектора, в смисъл да не отчита правилно температурата и нещо да даде фира, ако покрия половината със засенчваща мрежа с цел по бавно да загрява водата. Идеята е когато ни няма няколко дни през най-топлите месеци, да не прегрява. Или няма да топли въобще в такъв случай?! Някой дали е пробвал.Няма смисъл от такива гимнастики. Всеки соларен контролер има програма "Ваканция", при която контролерът включва помпата нощем или е облачно време, за да охлади бойлера и да може той на другия ден да има капацитет. Освен това соларната помпена група също има възможност за елиминиране на възвратния клапан, което дава същия ефект, само че чрез самоеолна циркулация, без ток
Andri01
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
nautilus33
Под контролер, диференциални термостат ли да се разбира, понеже освен него, друго нямам. Той е на Интиел и в упътването не видях да има такава опция.
Трифон П.Трифонов
Не виждам какво пречи да извършиш онова, което си намислил.
Закриваш колкото ти е на ум, но в онази част, в която не е сензорът за ДТ.
Така колекторът ще работи с намален капацитет.
Ако закриеш половинката със сензорът, помпата няма да включи, а останалата част може да достигне доста висока температура, критична за качествата на течността.
Мислил съм го същото, но моят е "контролер", с опция за охлаждане, пък и мен си ме блазни на дисплея да седи висок добив, макар загубен по късно.
Andri01
Опция"охлаждане"!! Абсолютна тъпотия!! През деня ще топли бойлера от слънцето,през ноща-ще топли въздуха от бойлера!! А тока за помпата?! Една система или се оразмерява като хората, за да ги няма тези тъпотии или се прави елементарна DrainBack !
П.С.: Е, сутрин се качва човечето на покрива и да мята чаршафите върху СК - да не прегрява. Дано само да няма вятър...както в нечии глави!!
LazarGanev
- "Велик майстор"
пон май 27, 2024 10:21 pmAndri01 написа: Опция"охлаждане"!! Абсолютна тъпотия!!Andri01, престани да пръскаш обиди наляво и дясно, моля те! Старая се да ти подминавам постовете с обиди към съфорумци, но наистина прекаляваш!
nautilus33, не знам кой модел ДТ на Интиел имаш. Ако е ДТ1 - това наистина е един обикновен диференциален термостат, който сравнява 2 температури и пуска и спира помпата. Той не е предназначен за соларна система, може да се ползва за соларен контролер, но е много елементарен и не е за препоръчване. Погледни ДТ3.1 и нагоре (не им знам всичките модели) и ще разбереш разликата. Виж също и на Стил електроникс и на Техногама (Делта сол). Аз напоследък ползвам последния, когато трябва да сложа бюджетен - датчиците му са каквито трябва (Pt1000), менюто е добро, дисплея е добър, с големи цифри, виждат се отдалеч и постоянно се сменят двете температури - в панела и в бойлера и няма нужда да ходиш до него. да натискаш бутони, за да ги видиш. Не мисля, че заради едни 100-120лв си струва да се катериш по покривите.
Колкото до Drain Back - аз съм първият, който е писал очарован от тази система по форумите преди 20 години, уважавам избора на хора, които са си я направили, но ми идва в повече да ми казват колко съм тъп, че виждам по-далече от техния нос! Видял съм предимствата и недостатъците и съм преценил. Освен това работейки професионално съм длъжен да спазвам инструкциите в документациите за планиране/проектиране на съответния производител на панели, но досега не съм видял инструкции за ДБ система, сигурно защото инженерите от всички марки и те са тъпи.
kozl написа:А колко kWh харчи помпата на ден?10 часа по 20Wh = 200Wh, за 5 дни 1kWh=25ст
Освен това помпата никога не работи плътно 10 часа, но аз съм взел най-тежкия случай.
Andri01
Извинявай,но целна на написаното не е била да те обиждам. А колкото до останалите двамата.предполагам четеш им глупостите.
А колкото до системете БГВ и охлаждането на СК ,смяташ ли го за умно решение? Това просто е неоразмерена система.
https://htproducts.com/literature/lp-585.pdf
Това е пълна инструкция и описание на фабрична DB система. Даже се продава и у нас,около 4500лв
Трифон П.Трифонов
Я виж тук едни глупости!
https://www.google.com/maps/@43.2464555 ... ?entry=ttu
Всеки, който се интересува знае и е виждал такова.
Метнал ли е чаршафа?!
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
