Доста богато.
Хубаво е да се врътне карбуратора и леко редуцира маслото, ако си щедър с него.
Другото е "газ до ламарината".
cameraman
- напреднал
3573 мнения в "Моторна коса тример каква ?"
Трифон П.Трифонов
Здравейте. След стягането на карборатора и сменянето на кабела и лулата на машината парксайд + свещта нещата се пооправиха, но пак при палене машината се дави като че ли - все едно няма бензин. Като понагреее давенето понамалява и машината вдига обороти. Може ли да ми кажете обаче на китайските ментаци какво е разстоянието от бобината до електромагнита? По-голямо ли е от 0,15 ? А и като цяло при липса на лувтомер как би било по-удобно да изчисля разстоянието ?
Трифон П.Трифонов
Лист от вестника на Кауфланд е точно 0.05.
Набираш колкото сметнеш, че е нужно.
Луфта, между чукче и наковалня на соц колите, ми беше отпечатан на ретината, но от тогава мина доста време. Затова си купих нови пластини.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на вт май 28, 2024 11:16 am, променено общо 1 път.
kr1100
вт май 28, 2024 10:59 ammimo2006 написа: Може ли да ми кажете обаче на китайските ментаци какво е разстоянието от бобината до електромагнита? По-голямо ли е от 0,15 ? А и като цяло при липса на луФтомер как би било по-удобно да изчисля разстоянието ?Луфтомер ти трябва за регулиране на свещта -разст. м/у централен електрод и корпуса -изкривения/.
Провери си в упътването за косата . Някъде от 0,5-0,7 мм според производителя на косата и на свещта.
Едно бързо питане от мен, коя от двете:
МОТОРНА КОСА GARDENIA 43 CM3
https://mr-bricolage.bg/motorna-kosa-ga ... m/p/959299
Или
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН УРЕД 4 В 1 RAIDER RD-GBC23
https://praktiker.bg/bg/Motorni-kosi/MU ... abilityTab
За Gardenia се спрях на 43 кубика, така разбрах от темата че са по здрави а Раидара заради приставките. Предполагам че ще е по неудобен за косене, но мястото не е много.
Или
Soviet_Soldier
съб юни 01, 2024 10:03 amlza99995 написа: ...По-конкретно ще ни разясните ли какво е това "малко"? Едни под "малко" имат предвид 50 квадрата, други под "малко" имат на ум декар.
Ако е чак толкова малко, изобщо не си заслужава да се занимавате с бензинови коси, да мешате бензин и масло, а после да се чудите кво да правите остатъците, щото със старо гориво не е желателно да се работи. Просто си вземете електрическа, горе-долу за тия пари може да намерите електрически Щил:
https://alpe.bg/bg-product-details-1092.html
Ако е с по-сериозни храсталаци и Ви трябва коса с нож:
https://hometools.bg/elektricheski-trim ... bc07-54283
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
