вт май 28, 2024 10:17 ambrum написа: И докато му се чудих му видях ревю в тубата и май се отаказахФлексовете на батерии не са за работа, ами за зор заман да отрежеш някоя верига с катинар. Нямат никаква мощност. Неслучайно на акумулаторните неща никой не слага ватове, ами волтове. Ако предполагаш максималните ампери и сам сметнеш нещо на око, ще видиш, че е умряла работа..
oberst
3871 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7"
MamaMy
Едни климатичари ми дадоха да ползвам техните инструменти един ден и акумулаторния ъглошлайф на Бош доста ме впечатли. Вярно, че бавно развърта, но като се развърти си реже съвсем прилично, а беше учудващо лек. Ако висиш някъде на една ръка сигурно върши чудесна работа.
Chefo77
вт май 28, 2024 3:14 pmoberst написа:И за циркулярите така се говори. Ела да видиш какво прави 210-ката с гарапата по дължина...вт май 28, 2024 10:17 ambrum написа: И докато му се чудих му видях ревю в тубата и май се отаказахФлексовете на батерии не са за работа, ами за зор заман да отрежеш някоя верига с катинар. Нямат никаква мощност. Неслучайно на акумулаторните неща никой не слага ватове, ами волтове. Ако предполагаш максималните ампери и сам сметнеш нещо на око, ще видиш, че е умряла работа..
oberst
Циркулярът е режеща машина и то в дърво, а флексът е абразивна - не може да става сравнение между работните им режими и необходимите мощности.
И аз имам акумулаторен флекс - онзи 12 волтов дребосък. Върши ми идеална работа в нишовото си приложение да отреже я катинар, я болт далече от контакт. Ниското тегло и липсата на кабел са допълнително предимство. Обаче да хвана да работя с него, хеле пък сравнено с променливотокова машинна...
oberst
вт май 28, 2024 7:33 pmChefo77 написа: Т.е. да разбирам, че си мислиш, че циркулярът не иска мощност???Това не знам откъде го реши - аз правя сравнение между двата типа машини. Имам циркуляри, ама не някакви играчки на батерии, ами трифазни. Имам и шлайф машини. Знам какво пише на табелките на двигателите на едните, знам и на другите. Съпротивителните моменти при двата вида операции са съвсем различни. Абразивните машини работят при много по-неблагоприятни условия. Представи си банциг със затъпени или насмолени зъби на диска и пак ще си далече от мъките на абразива. За да съм ясен - машина на 18 V и колко ток? От мен да мине, ще й дам щедро 4С на 4 Ah батерията, т.е. 16 А или няма и 300 W. Това за карбошлайф е някъв майтап, предвид, че най-малките променливотокови започват от 700, а масовите са над 1 kW.
Chefo77
И като имаш трифазни, какви са им мощностите? При монофазните циркуляри машина с мощност под 1500 вата е ташак, при малките ъглошлайфи същата е достатъчна за абсолютно всичко. Не знам как на базата на 12 волтовия бръмбар (еле пък ако е на зелените) реши кардинално, че шлайф на батерия не върши работа. Вземи една безчеткова машина на реномиран производител, поработи малко с нея и тогава говори, остави сметките настрани. Че "по сметки" с 8 Ач батерия 210-ката трябва да върши работа като 600 вата кабелна машина, пък е много, много далеч над нея...
oberst
вт май 28, 2024 8:39 pmChefo77 написа: И като имаш трифазни, какви са им мощностите? При монофазните циркуляри машина с мощност под 1500 вата е ташак, при малките ъглошлайфи същата е достатъчна за абсолютно всичко. Не знам как на базата на 12 волтовия бръмбар (еле пък ако е на зелените) реши кардинално, че шлайф на батерия не върши работа. Вземи една безчеткова машина на реномиран производител, поработи малко с нея и тогава говори, остави сметките настрани. Че "по сметки" с 8 Ач батерия 210-ката трябва да върши работа като 600 вата кабелна машина, пък е много, много далеч над нея...Циркулярите са по 3-5 kW, а абразивите са по 15. Това "за абсолютно всичко" ще да е за доста ограничено "всичко". Значи, субективният елемент да поработим лично с нещо, отменя сметките? Тва как го измисли, че едни 600 W вършат работа (предполагам не във физичния смисъл) много повече от едни други 600 W заради източника на енергия? Мощността си е мощност. Разлика може да има, ако при еднаква входяща мощност, КПДто на едното е много по-зле от другото, пък тя е десетина процента в полза на безчетковия, само че кабелна 600 W ще е някаква екзотика. Нормалните са около киловат и нагоре, а и по тегло май са равни на акумулаторен с 8 Ah батерия, а имаме 600 срещу 1200 W.
Самият аз не съм казал, че не върши работа, а върши работа в нишови приложения.
Chefo77
Това с 600-те вата са твоите сметки - каза, че 18 волта с 4Ач отговаря на 300 вата. Значи 8 Ач ще са 600 вата, нали? Е, циркуляр на 18 волта с 8 Ач батерия би трябвало да работи като 600 ватов кабелен, нали? Е не, не е така.
Малък ъглошлайф с каква мощност е достатъчен за всичко, според теб? Защото най-мощните, които изобщо съм виждал, са 1900 вата... за какво не стигат 1500? Нали за шлайф на батерия е питанката, какви машини по 15 киловата споменаваш?
Това май са твои думи...
вт май 28, 2024 3:14 pmoberst написа:вт май 28, 2024 10:17 ambrum написа: И докато му се чудих му видях ревю в тубата и май се отаказахФлексовете на батерии не са за работа, ами за зор заман да отрежеш някоя верига с катинар. Нямат никаква мощност. Неслучайно на акумулаторните неща никой не слага ватове, ами волтове. Ако предполагаш максималните ампери и сам сметнеш нещо на око, ще видиш, че е умряла работа..
