uTorrent-а при всеки удобен случай ми натриса "MicrosoftEdgeWebView2Setup.exe". Брак по сметка ли е какво е, но е много досадно. След всяко качване и сваляне на торенти деинсталирам Edge-то.
(Ако някой не знае от къде се излюпва - Home/AppData/Roaming/uTorrent/MicrosoftEdgeWebView2Setup.exe )
Как и дали може да се пребори това доброзорно наличие на MicrosoftEdge на моя компютър?
Поздрави
Поздрави
