ср май 29, 2024 8:56 pmQwertygrinch написа:Като ти чета въпросите смятам, че не си разбрал и 5% от това което ти се пише. Според теб всичко в този свят е магия. Значи виж в какво си силен и предложи бартер. Все някой "магьосник" може да се заинтересова от твоите умения. Дали ще носиш тухли и киреч или ще копаеш лозе или яма все тая. Напиши къде ти е силата ако въобще имаш такава и може да направиш бартера.ср май 29, 2024 8:26 pmТрифон П.Трифонов написа: Ами ти защо не си търсиш майстора?Защото трябва да се плати нещо, а нямаме пари.
Толкова силно налягането на въздуха още малко ще счупи душа.
Счупилого е донякъде. (още може да се къпеш)
ср май 29, 2024 8:11 amkozl написа:Натиска се копче за да се пусне помпата.вт май 28, 2024 6:21 pmQwertygrinch написа: Четете по няколко пъти като не разбирате! Искам да я обезвъздушава....... как?Писаха ти как - през пробката.
Е има и други начини, но от твоето написано мога да отсъдя, че не са за теб.
През пробката се налива вода при спряна помпа докато се напълни. Ако не може да се напълни вероятно значителна повреда в смукателния водопровод от помпата надолу в кладенеца. Най-долу трябва да има смукател - цедка с вградена обратна клапа, която задържа водата в смукателния водопровод и съответно в помпата, след като помпата спре да работи. И ако смукателния водопровод не изпуска вода в обратна посока, то логично няма да е необходимо обезвъздушаване на помпата при последващо пускане след престой на помпата.
За напорната част на водопровода (от помпата към чешмите), обезвъздушаването става след като заработи помпата и започне да подава вода. Може да се изкара въздуха и само от една чешма и в последствие да се изредуват една по една всичките при работеща помпа.
А тази помпа как се управлява - ръчно, автоматично?
Ако след обезвъздушаване през пробката на помпата има вода в чешмите, а след престой на помпата и последващо пускане чешмите не протекат и след ново обезвъздушаване на помпата през пробката чешмите протекат - основното съмнение е в смукателната част. Най-вероятно засядане на обратния клапан в смукателя.
Налях вода на изключена помпа напълни се. https://i.postimg.cc/Dzt9hJrg/IMG-20240530-164659.jpg това за какво е?
