nikiww - напреднал
Не съм знаел за другите модели. Този дето го гледах в магазин в Шумен е модел 03, а този е 05. Ще прегледам другите модели, но ако стават ще е ок. А за панелите уж давали няколко процента повече. Единия стринг ще е до покрива, на стойка. Затова си мислех за тях, но щом не е добре ок. Затова питам, да разбера.
brum - майстор
При панели на 13.14А и инвертор на 13А хич и не го мисли. Хидразин ти е казал - максималното напрежението е важно да не превишаваш.
Хидразине, тия обувки са с дълга тръбичка с по-дебела стена. Може и тук да има на по-добра цена, ама насочи човека от къде да ги търси. Навремето гледах във Викиват, Елимекс, Ташев и Диском поне, но не успях да намеря удачни.
нед юни 02, 2024 2:19 pmbrum написа:
Общо взето си гледал на най-неподходящите места. Викиват, Ташев са едни от най-големите скъпари. Елимекс по традиция продава най-големите боклуци. Диском - кой е толкова луд че да купува от там?
Че то за това по-долу колко "яки" кабелни обувки си търсил?
нед юни 02, 2024 9:34 ambrum написа:
Ако не се лъжа моят е 35мм2 до инвертора, ама и батерийният инвертора ми е слабичък - 3.3kW.
Тук при 50V батерия и пълня мощност имаш някакви си смешни няма и 70А ...
И на Елмарк (дето не ги харесвам като производител) кабелните обувки са повече от добри.
ЦЪЪЪЪК
И са стинки за 35 квадрата. Общо взето наполовина от цената на китайчетата дето си дал.
И това редовна цена, без никаква отстъпка. Смятай реално на колко мое да се вземат... :-D
Предните две седмици бях на тема табла.
Кримпнах 100-тина по 50 квадрата и 20-тина по-малки (зад мен има още едно табло дето не е не снимката). :)
brum - майстор
За тия обувки значи като магаре на мост си се спънал. На снимката са SCxx-y. За тях казвам, че са от по-тънка мед и с по-къса тръбичка. Тия и в Китай са евтини, ама ... на мен поне не ми допадат.
SC сложени до JG изглеждат като играчка. Все едно няма материал в тях. Ама за нашите цели най-вероятно е все тая.
MamaMy - майстор
Аз на времето за трансформаторния електрожен заложих на щанцовани медни обувки от соц. времената. 35мм2 и с малко по-голямо ухо от тези:
imegogo - специалист
Върти ми се в главата една идея за малък фец но си нямам никаква идея от тези неща става дума за тази 5 800W инсталирана мощност с инвертор Deye 5 kW SUN-5K-SG03LP1-EU с включена 5.12 kwh литиева батерия
Какво имам като консуматори един хладилник с фризер и един фризер както и един бойлери 2kw
Зимата има и два климатика единият е 9ка другият е 12 ка
лятото би трябвало да покрива почти 100% а зимата може ли някой да каже каква ефективността в облачно време каквото реално е може би 2/3 от времето
когато нуждите от електричество са най-големи
Панели 6,3kW , инвертор 6 kW, батерия 9,6kWh
Статистика на м. Ноември
В коя част на България е това ? в Софийско често със седмици не виждаме
слънце , а колко общо кw/h е произвела за Ноември ,но така както гледам тази мощност ще е незначителна за цена от 11к лв
впрочем тази цена ниска или висока е с включен монтаж ?
вт дек 03, 2024 1:33 pmimegogo написа:
... а колко общо кw/h е произвела за Ноември
Намира се на пъпа на България.
За Ноември е произвела 280kWh но това е доста относително.
Просто хората нямат голяма консумация и поради това имат доста пропусната енергия.
Ето бегъл пример:
Сутринта батерията е била празна но и до обед са нямали кой-знае каква консумация.
Батерията става на 100% към 11 часа и производството спира до към 12.30 часа - няма консумация, батерията е пълна.
Демек между 11 и 12.30 е можело да се вземат още едни 3-4 kWh ама са пропуснати.
После започва една постоянна консумация от 2kW за 3 часа.
В началото се покрива от слънцето но после вече слънцето не стига и почва да взима от батерията.
И така след 15,30 вече минава почти само на батерия.
Вечерта консумацията продължава както се вижда на графиката и към полунощ батерията е празна.
Разбира се има и други дни, с други ситуации.
P.S. Сега сравних с друга централа съвсем близо до нея (километър) която няма такива ограничения.
Ако нямаше тези ограничения би произвела около 586kWh - демек двойно повече.
аз имам почти постоянно около 1кw но при този къс ден и малкото слънце само една батерия 5kw май е малко
Тема "ФЕЦ за собствени нужди с DIY батерия" | Включи се в дискусията:
