  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 73
нед юни 02, 2024 10:14 amhidrazin написа:
Всички тук още очакваме отговора ти. Ако въобще можеш да отговориш де...
пет май 31, 2024 7:14 pmhidrazin написа:
Ай ся да ни обясниш за к'ъв чеп си сложил тая картинка и какво ТИ виждаш на нея?
МОЛЯ никой ДА НЕ подсказва!
Айде бе смешник... :lol:
BLUEPUPIL - майстор
Кой гръб е по-thick?
:lol:
mika - специалист
Няма смисъл. Няма да види заварките.
"Всички гледат, но вижда само този който знае."
Надпис над негативоскоп за рентгенография :wink:
Последна промяна от mika на пон юни 03, 2024 10:50 pm, променено общо 4 пъти.
"Има три категории хора: такива, които виждат; такива, които виждат като им се покаже; такива, които не виждат."
Източник: https://dama.bg/article/mudrostta-na-le ... tata/15615 © Dama.bg
пон юни 03, 2024 1:35 pmBLUEPUPIL написа:
Ама, те хората я четат, защото искат ...
...забавления. Пък ти им ги осигуряваш.
Осигуряваш им и на кого да се хилят - на форумния клоун BLUEPUPIL.
...Да тестваме ...
Кои са тези дето ще тестват? Ти определено не си в списъка.
Нямаш необходимата квалификация и познания.
Така че ... що не се пръждосаш и да си ходиш в дупката?
Я марш ТУК и бъди полезен.
Ся и твоята работа ли трябва да върша бе нещастник?
Марш във Великобритания!
Преди това мое да го покаеш на чичо Аветисян кък са прай с по ниските сгради.
Ако не беше своевремената реакция на колегите, щеше да има жалейки.
вт юни 04, 2024 11:23 amBLUEPUPIL написа:
Нормално, при скапаното им строителство и малоумните проектанти.
BLUEPUPIL - майстор
BS 7671
7.3.2 Walls
Where a cable is concealed in a wall
or partition at a depth of less than
50 mm from any surface it must be
enclosed in earthed metal conduit
(trunking or ducting)
Кабели, вкопани в стена на по-малко
от 5см трябва да са в метална тръба
или гофре.
Ауууууууу!
:lol:
BLUEPUPIL - майстор
BS 7671
SECTION 5. ISOLATION AND SWITCHING
5.1 Isolation
Means of isolation should be provided as follows:
at the origin of the installation, a main linked switch or
circuit-breaker should be provided as a means of isolation
and of interrupting the supply on load. For single-phase
household and similar supplies that may be operated by
unskilled persons, a double-pole device must be used for
both TT and TN systems.
Главният прекъсвач за монофазни жил. главни табла,
трябва да е двуполюсен, да прекъсва едновременно
фаза и нула.
Въййййййййййй!
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 73
Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:
