  • 8
ivanovbg - майстор
Има ли само ограничители да не връща ток инвертора към мрежата. Всички които намирам само предават информация към инвертора и той ограничава производството.
Има. Наричат се прекъсвачи. Изключваш се от мрежата и няма да връщаш.
За целта може да използваш и главния бАшон. :-D
Може ли да е толкова просто? Някое магнитче поне?!
ivanovbg - майстор
вт юни 04, 2024 9:39 amТрифон П.Трифонов написа:
Трифоне всички нестопяеми предпазители са на магнитен принцип. Мисли малко!
Искам да сложа няколко микроинвертора, но не знам дали могат да се употребяват с ограничител.
Примерно този Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
BGN156.91 | Limiter Sensor Micro Inverter MPPT for Solar PV Grid Tie System 500W 700W DC26V-46V Solar Input AC110V-220V Auto
https://a.aliexpress.com/_Ewu1rVl как трябва да се вържат два три в паралел с техните си ограничители?
вт юни 04, 2024 10:15 amivanovbg написа:
Хахаааааа!!!
Трябва да четеш за разширяване/добавяне на мощности. Мисли малко!
ivanovbg - майстор
Не стига, че не си полезен, но си и глупав. Мълчи малко!
вт юни 04, 2024 11:11 amivanovbg написа:
Хубу, хахааа- щом е малко!!!
Надявам се темата да е провокирана в ползу Форуму!
Инак си тотал щета.
Примерно този ..........
...как трябва да се вържат два три в паралел с техните си ограничители?
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на вт юни 04, 2024 11:21 am, променено общо 1 път.
Според китаеца от линка дето си дал трябва да се свържат така което е тъпо и няма да работи.
Според тази картинка всеки гледа собствения си ток. А кой гледа общия ток който влиза/излиза от къщата?
За сега толкова, после ще има още...
P.S. А защо не инвертор с ограничител а няколко микроинвертора?
Иванов, само аз ли знам какво да чета или само ти не знаеш къде?!
"Master. инвертор“, за да управлявате другите „подчинени инвертори“
Още едно подобно по мой адрес и прякорът ти ще се появи. Вече е подготвен.
Първо трябва да изясниш целите си. Пътища бол, както са рекли древните.
https://photomate.zendesk.com/hc/articl ... 6656102045
Както обещах че ще е по-късно.
Ето схема от същия китаец но по-истинска, не като оная от али-то.
Веднага излиза и отговорът - не три ами и два в паралел не може.
И с един дори ще имаш проблем.
Токовия сензор трябва да е при електромера на входящите жици за да знае кога връщаш.
А токовия сензор обикновено идва с кабел 2-3 метра и НЕ МОЖЕШ да го удължаваш.
Демек или микроинвертора трябва да отиде близо до таблото или входния ти кабел да мине близо до микроинвертора. :)
P.S. Още преди години ги оглеждах тези микроинвертори.
Но тогава нямаше дори като тоя, въобще не се произвеждаха с ограничител - дори такъв с токов траф.
  • 8
Тема "Ограничител за инвертор" | Включи се в дискусията:
