Имам нужда от съвет. Със съседите трябваше да правим дренаж на къщата (за София става въпрос) и попаднахме на много некадърни майстори (самоковски). Няма нищо изпълнено като хората, имаме някакъв договор, всичко е платено (без една неустойка съгласно договора). Нямаме нито една квитанция за плащанията, настоявахме на гърба на договора да се подпише с име и дата. Имаме едно плащане по easypay, за последното нямаме дори и подпис.
От Коледа насам го чакам да дойде да си погледне некадърно извършените дейности, но само увърта. Общата сума за дренажа е около 13-14 хил. лв.
Има ли смисъл да търся някой да направи техническа експертиза и да се занимавам с адвокати? Ако някой има препоръка за фирма, която може да направи експертизата. Защото натам вървят нещата. После обаче да не дойдат да ме пребият?!
Описвам част от проблемите. Лошото е, че имам чувството, че трябва да се прави наново.
Стиснахме си ръцете септември месец, трябваше в рамките на 14 работни дни да са готови. Отне им 3 месеца, точно преди Коледа приключиха и зариха. Просто след като взема 50% от парите и започнаха да увъртат и да не идват - 2 пъти седмично за по 3-4 часа. Хвана ни зимата, къщата стоя поне месец и нещо разкопана, на няколко пъти изкопът (60 см до 1,8 м) се пълни със сняг и вода, което отиде в основите/под тях и вътре в мазето даже изби.
Багеристът изкопа първоначално с обратен наклон (т.е. не към шахтата, а в обратна посока), после уж копаха на ръка. След като положиха дренажната тръба минах и проверих наклоните - бяха обратни, имам снимков материал и съм ги уведомил и по вайбър. Казаха, че ще го оправят. Точно тогава ми се да замина в командировка, не се сетих да стопирам проекта, но искахме и вече да приключва. Щяха да ми пращат снимки с положен нивелир, но така и не го направиха. Т.е. нямаме доказателство, че наклоните са правилни. Съседът уж е минал с тях и проверил наклоните, били окей. В последствие обаче ми каза, че май не бил минал с тях навсякъде, ами само на половината. Имам съмнения, че не са ги оправили и сега от единия край на къщата може да е ок наклонът, но от другия тръбата е с обратен наклон и върви вълнообразно. Т.е. на тези места дренажът не си върши работата.
Когато копаха успешно скъсаха водопроводните ни тръби (нямахме отделен тротоарен кран). Моята част остана без вода (не се живее, понеже тече ремонт, но без вода и вътрешният ремонт се забави с няколко месеца). ВиК инспекторът им спести глобата, за да не ни направят някоя мизерия в последствие.
Искахме на второ ниво положат ПВЦ тръби ф110, в които да вкараме водостоците да се оттичат в шахтата, а не свободно до къщата. Махали са гумичките на снадките, за да могат да ги напъхат по-лесно (изхвърлили са ги на двора да ги видя, иначе нямаше да разбера). От задния край на къщата (противоположния на шахтата) тези тръби са с грешни наклони - от двата ъгъла на къщата наклона на тръбите тръгва към средата на тази стена и оттам най-вероятно се оттича през снадката без гумичката и отива в дренажната тръба. Факт е, че в ПВЦ тръбата на това място винаги има 1-2 пръста вода, която си стои там. Въпростният майстор само ми твърди, как това не било проблем, дори и 5-6 см да задържала вода, важното е да не прелива. Е да, ама като тиняса тази вода и ще се задръсти всичко. Според съседа са положили тръбите без да им направят пясъчно легло (на няколко места са били подложили по няколко камъчета) и най-вероятно после като са ги заривали с багера са се разместили (общата дължина на тази стена е около 12 м).
Направиха хидроизолация на основите (каменни) и положиха 5 см фибран. Дренажната мембрана не минава над фибрана и да е дюбелирана в стената, а стига малко под края на фибрана. Между фибрана и стената има разстояние заради неравната основа и при дъжд вода стига и там. Отделно дренажната мембрана не са я застъпвали достатъчно (мин 10 см), а на места са слагали малкри парчета примерно 20 х 30 см, които се препокриват 1-2 см.
В шахтата влизат две дренажни тръби - едната тръба в шахтата се извива нагоре и не виждам как през нея ще се оттича водата в шахтата. Така че имам сериозно съмнения, че няма нищо свършено като хората. Уж с това се занимавали - покриви, дренажи и груб строеж.
През цялото време този ми ревеше, как вече бил минал на червено и трябвало да доплати, за да довърши започнатото и нямал никаква изгода, ама го правел защото си държал на името. Последните месец и половина въобще не се появи, нямаме приемо-предавателен протокол.
Много ни подведоха/излъгаха и в един момент бяхме ни напред ни назад - нито да ги изгониш, защото посред зима няма кого да намериш да довърши започнатото, нито да продължаваш с тези некадърници.
