  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 73
iliya_i - майстор
Ти това ще си го сложиш ли на стената в хола?
Всеки нормален човек, даже и да си няма никакво понятие от електротехника не би си го сложил.
От снимката могат да се направят категорични изводи за психичното здраве на предложилия го.
Ясно е кой е хванат от гората и не е виждал нищо.
Но понеже ти имаш лична закачка с другия, пригласяш на неправилния човек.
BLUEPUPIL - майстор
нед юни 16, 2024 8:17 pmiliya_i написа:
Предлагам всички да изпратим рапорт до админите с текст, нещо като:
Темета е абсолютно подвеждаща.
Пише се основно от напълно некомпетентен човек.
Може да подведе някой да прави опасни неща.
Рапорт приет!
Кое точно, конкретно, подробно, доказателства,
аргументация, цитати от нормите и наредбите ?
Опасни изпълнения, правят все още някой от Вас:
1..Не спазване мин. радиус на огъване на кабелите;
2..Малки разклонителни кутии, в които не може да се реализира качествена връзка.
3..Малки разклонителни кутии, в които отделните изолирани проводници се огъват под мин. радиус на огъване.
4..Горими разклонителни кутии.
5..Липсата на метално или PVC гофре за механична защита на кабелите.
6..Недостатъчно дълбоко, полагане на кабелите в зидарията.
7..Недостатъчна дължина на кабелите в разклонителната кутия (поради малки размери на кутията), която да позволи изрязване на старата и реализирана на нова връзка.
8..Липсата на достъп до разклонителната кутия за ревизия.
9..Перманентни връзки в разклонителната кутия, не позволяващи разединение и детайлни измервания.
10..Липсата на двуполюсен разединител в главното табло, прекъсващ едновременно фазата и нулата.
Поръчахме големи стоманени кутии в странство.
Хубава изработка. Предният панел, капакът, го правихме ние. Лазерно изрязване на отворите за контактите. Отгоре, прахово боядисване или тънък лист алуминий/inox, също рязан на лазер. Стана красиво и функционално, heavy duty изпълнение за чудо и приказ.
Аууууууууууу!
iliya_i - майстор
пон юни 17, 2024 2:03 pmBLUEPUPIL написа:
Рапорт приет!
Аууууууууууу!
1. Напъните да пренесеш инсталациите на сламени и дървени къщички от цял свят в българските тухлени къщички.
2. Цитирането на стандарти, неприложими в България и Европейския съюз.
3. Цялостно непознаване на материалите за изпълнение на електрическа инсталация.
4. Показване на неподходящи елементи за изпълнение (пресен пример от вчера - контакти за открит монтаж).
5. В тези контакти монтирани на кестерме, как включваш ъглов щепсел, с какъвто са голяма част от битовите уреди, при спазване на изискването за минимален радиус на огъване?
Да продължавам ли?
BLUEPUPIL - майстор
пон юни 17, 2024 3:50 pmiliya_i написа:
Затова думкай горими PVC кутийки, защото било бетон и тухла. Ма тя плочата след пожар става като котловина. За сглобяемите къщи изобщо не отваряй темата, защото е инфарктна.
Напротив, неприложими са само в твоята глава. Изобщо не познаваш евро нормите.
Познавам ги до болка, защото съм издавал документи за тях.
След като слагате мини кутийки, за да се спазят нормите, остава монтажа да е открит. Да не показвам снимки (на криминални изпълнения) на кутии вкопани в колони. Ако не можете да вкопавате съгласно нормите, правите открит монтаж, да няма скрито-покрито.
Нужна е редакция на въпроса, за да се разбере от всички четящи.
Да продължавам ли?
Дотук нищо, продължавай!
Докато си зададеш останалите питания, въпрос от Мечо Пух, трябва ли високите сгради над определена височина да имат второ стълбище? Ако е да, защо ЕПК-тата нямат- поне засега не притежават външно стоманено стълбище.
вт юни 18, 2024 3:53 pmBLUEPUPIL написа:
Aууууууууу, много, ама наистина
много трудна работа беше!
:lol:
Farewell
Офффффф, разгеле!
BLUEPUPIL - майстор
Мерите с шублер индивидуалните проводници (от
[NYY (NYY-O; NYY-J), H05V-U / H07V-U (ПВ-А1)]) с
изолацията. Те трябва да бъдат огънати (в кутията
зад контакта, в кутията зад ключа за осветлението
или в разклонителната кутия) с радиус не по-малък от 5D.
Например в разклонителната кутия, 4мм изолиран
проводник х 5=20мм, което значи за проводник
със сечение от 4мм2, (който е с диаметър съгласно
стандартите от 3.9-4мм), проводникът трябва да
обиколи монета от 50 стотинки, ако е по-малко
т.е. ъгълът е по-остър и проводника не опира изцяло в
монетата, (както е на снимката), не плащате,
докато не го оправят.
Ако кажат, че няма място за такива плавни завои,
да слагат по-големи кутии.
Последна промяна от BLUEPUPIL на ср юни 19, 2024 12:48 pm, променено общо 1 път.
Lux Æterna - специалист
"Контакти, които не излизат от стената,
заедно с щепсела!
:lol:
Може да се оперират само с една ръка.
:cool:
Готови сте, да правите ел. инсталации
съгласно нормите и наредбите!
:shock:"
@Blue, точно теб чаках да ми обясниш какъв точно да купувам и как се монтира контакт, който да не може да излезе от стената!
@Blue, показвам Ви нещо, което не сте виждали! Конзолна кутия с 4(четири) технологични отвора за крепежи. В 2(два) от отворите показно са монтирани такива, които в момента не държат нищо! Когато контакт се захване с четири видии към конзолната кутия ЕЛА ДА ГО ИЗВАДИШ!
BLUEPUPIL - майстор
вт юни 18, 2024 8:45 pmhidrazin написа:
А те те опердаша ===
Стига я пИрдаши тъз жина!
вт юни 18, 2024 8:38 pmLux Æterna написа:
Точно за това говорим, технологично
изоставане и закъснение. След
придобиване на определен тип
информация, следва мания за величие
и страшни стойки.
Сега два отрезвяващи въпроса, този тип
кутии от коя година се намират на пазара
в Европа и в колко процента от
изгражданите в БГ ел. инсталации в къщи
се влагат?
Излиза заедно с кутията! А се стига до
тук, защото кутията не е достатъчно
дълбока (външен размер мин. 65мм)
и/или е монтирана неправилно. А пък,
за това как се монтира правилно,
оставям на форумните гурута, поне
едно полезно нещо да кажат, че са
абсолютно безполезни на този етап
от темата.
:shock:
.... май е време да затваряме тъпата тема, а? К'во ще кажеш?
Много ти се иска, ама хората пък искат
да разберат точно как и защо им правиш
некачествена ел. инсталация.
:wink:
.......и най-вече - ОПАСНА за четящите.
Вземай си опасните PVC мънички кутийки
и да те няма. И най-важното няма да
съсипваш кабелите на хората с
архаичните си кабелни изпълнения.
Дзът!
:lol:
BLUEPUPIL - майстор
Ееееех, ко хубу беши кога това не беше на важното и хората бяха здраво стъпили на земята!
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 73
Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:
