Хидра, не разбра ли, че аз давам идеята. Изпълнението е грижа на изпълнителя. Точно този компресор ще изкара повече, защото няма да помпа налягане от разни барове. Иначе съм го дал само като пример .в тая тесна дупка помпа не можеш вкара.
ivanovbg
79 мнения в "Фотоволтаик за градинска помпа от сондаж 1цол"
Трифон П.Трифонов
Дори и едно walbro не можеш натика. Иначе се е утепало за тая работа.
hidrazin
пет юни 21, 2024 11:27 pmivanovbg написа: Хидра, не разбра ли, че аз давам идеята.Да ти таковам тъпата идея... Особено когато е придружена от от тъп и конкретен пример:
чет юни 20, 2024 8:57 pmivanovbg написа: Подобно на това https://www.autoapteka.bg/kompresor-za- ... svane-i-drМи не бе, нито това, нито подобните му ще свършат каквато и да е работа.
П.П. Забравих да добавя и магнити за по добра реколта.
Отделна е бирата че да вадиш вода с еърлифт е най-малоумното решение.
Използва се само и единствено ако оная работа ти опре до задника. Ма не с тези тъпи компресорчета.
Вземи най-накрая и да мислиш. И преди да публикуваш го прочети поне 10 пъти и го помисли поне 20 пъти... Ако можеш де...
P.S. Давал бил .. ИДЕИ.
Магнити дай!
ivanovbg
Затова сте и вие - да се допълваме. Трябва да се тества. Например компресор от зил да се върти от двигател на 12 или 24в. Налягане не трябва по голямо от половин бар за да бълбука на десетина метра. Мисля, че е постижимо. За тест на какво количество вода може да извади може да вземе компресор ако някой комшия има. Ако не друго, поне може вдигне дебита на сондажа.
То по твоята логика и Архимед не трябваше да се занимава с разни винтове. Не му предложих винт защото трудно ще се изработи и има вероятно пясък който ще го заклинва. С въздуха според мен ще е по добре.
hidrazin
съб юни 22, 2024 12:25 amivanovbg написа: Затова сте и вие - да се допълваме.На теб мое да допълваме само това
А останалото дето си написал по традиция е пълна ПРОСТОТИЯ и очевадна липса на познания.
P.S. И вземи малко се да четеш и да се образоваш... Не да ръсиш ... магнити.
Ми чети бе. Чети преди да се изцепваш с драсканици.
Трифон П.Трифонов
1 набит в земята Цол, вероятно.
Тема "Фотоволтаик за градинска помпа от сондаж 1цол" | Включи се в дискусията:
