Avas_co - майстор
съб юни 22, 2024 7:55 pmvalentino76bs написа:
За автосервиз.
Хода за надолу е интересен.Като натиснеш и задържиш бутона за сваляне първо се вдига нагоре за около 2 сек.(има реле време) да се освободят спирачките(електромагнитите включени) и тогава пада от тежестта на колата.
И като загуби сигнала за секунди и почва драмата ......кове , вдига , пуска стрес тест :)
Ясно, това модулче, за гаражни врати, каквото ти си ползвал най-вероятно, не е ОК за целта.
Най-малкото, нямат никаква защита от случайно натискане на бутон, което ...
За тая цел, някаква бутониерка с кабелче и два бутона е достатъчна, ама твоя човек щом иска, тия китайщини за крановете ще станат. Имаш си стоп, имаш си магнитчето, което като го махнеш, не стартира, имаш време за активност, като не ползваш заложеното време, трябва да натиснеш старт бутона, както след стоп или махнат магнит.
Най-важното, не можеш да навреш в джоба това дистанционно.
Преди време бях правил същото упражнение с един модул на Бенинка( от хубавата стока), не е за тази цел.
Взимай смело китайчето, няма да имаш проблеми.
valentino76bs - майстор
Търсих го в Temu не можах да го намеря.....в алито много се чака.
Avas_co - майстор
съб юни 22, 2024 8:14 pmvalentino76bs написа:
Има и в ОЛХ, ама тия не познават парите.
Колко много? Вероятно ще дойде за около 3 седмици ако избереш читав продавач.
Всичко де що съм поръчал между 5-ти и 7-ми юни дойде. Последното вчера.
съб юни 22, 2024 8:43 amAvas_co написа:
10 метра не е ли много малко?
Ползвал съм такива, мисля до 70-80 метра няма никаква драма.
На каква честота работи, даже не съм се и замислял.
Някакви особености при свързването има ли?
Тези изводи които съм оградил в червено за какво са?
Гледах клип които показва ,че вероятно някакви контролни лампи или допълнителни неща :?
При първо натискане на старт(подава на оранжевия) светва една при второ натискане(подава на розовия) друга... :? :?
Тея кранове имат и сирени ....
Avas_co - майстор
Кое ще взимаш в крайна сметка?
Моето, което е над осем годишно е това:
Бях го взел за един верижен телфер, горнооряховски.
Оранжева обща, жълта нагоре, зелена надолу.
Ползвах и някой от другите бутони за бързия ход.
Сега е на друга машина, едноскоростна.
Та това е, освен входящото захранване.
Друго не съм в връзвал.
Ако имаш питанки, утре ще погледна кое и как съм го правил, че не е било вчера. Ама, то няма нищо интересно, и сложно.
Тема "Телфер" | Включи се в дискусията:
