съб юни 29, 2024 1:58 pmpetromaniq66 написа: А каква стойност в омове дават паралелните съпротивления?307.5 и двете
Alexcho
- напреднал
40 мнения в "Проблем с батерия на PARKSIDE"
petromaniq66
Клъцвай пистата към захранващия пин на чипа и мери напрежението на ценера.
Alexcho
- напреднал
съб юни 29, 2024 2:17 pmpetromaniq66 написа: Клъцвай пистата към захранващия пин на чипа и мери напрежението на ценера.Не мога да намеря схема на чипа, не знам кой пин за какво е…
hidrazin
съб юни 29, 2024 5:34 pmAlexcho написа: Не мога да намеря схема на чипа, не знам кой пин за какво е…Схема няма и да намериш.
Кой пин за какво е - елементарно сваляш си схемата. Тъкмо ще си първия дето я е публикувал.
ВАРИАНТИ:
1. Купуваш от китайците същата платка но проблем. Продават 6 такива на куп за към 120 кинта.
2. Купуваш от китайците само чипа и се молиш на Господ да работи а не само надпис върху някакъв чип.
3. Използваш платката от същата батерия със заминали елементи.
4. НОВА БАТЕРИЯ - все пак са консуматив а такава струва май 50-60 кинта...
petromaniq66
С веригопроверител ще разбереш кой. То ако е заминал чипа за какво ти е схема.
Alexcho
- напреднал
съб юни 29, 2024 11:37 pmhidrazin написа:Има и още един вариант. Понеже имам такива 6 батерии, защо да не купя по един BMS с балансьор и си решавам проблема за по 4лв-5лв на пакетсъб юни 29, 2024 5:34 pmAlexcho написа: Не мога да намеря схема на чипа, не знам кой пин за какво е…Схема няма и да намериш.
ВАРИАНТИ:
4. НОВА БАТЕРИЯ - все пак са консуматив а такава струва май 50-60 кинта...![]()
hidrazin
нед юни 30, 2024 10:04 amAlexcho написа: ...исках да питам дали няма някой аналог на тея чипове тук. Ако няма, слагам един друг BMS и се приключват мъкитеНяма аналог, няма и схема. С друг BMS също става ако ти се влиза в цирка.
Ноооо... ти си знаеш най-добре. И все пак - ЦЪЪЪК
Като отправна точка. Може пък да намериш някой който продава единични бройки.
Успех!
Alexcho
- напреднал
нед юни 30, 2024 10:14 amhidrazin написа:Благодаря! Жив и здрав!нед юни 30, 2024 10:04 amAlexcho написа: ...исках да питам дали няма някой аналог на тея чипове тук. Ако няма, слагам един друг BMS и се приключват мъкитеНяма аналог, няма и схема. С друг BMS също става ако ти се влиза в цирка.
Успех!
Последно тая платка дето ти е за А1 за 2000mah няма да има проблем, ако се сложи на батерия А3 която е 4000mah нали?
MamaMy
По-добре направо слагай новите платки. Вместо да се занимаваш с боклуци, направи го както трябва щом го използваш толкова интензивно този Парксайд.
https://www.aliexpress.com/item/4000274128382.html
Alexcho
- напреднал
нед юни 30, 2024 10:48 amMamaMy написа: По-добре направо слагай новите платки. Вместо да се занимаваш с боклуци, направи го както трябва щом го използваш толкова интензивно този Парксайд.Аз тези имах в предвид, дори можеш да разпоиш някой елемент, ако искаш защитата да ти е по-малка от 100А
Тема "Проблем с батерия на PARKSIDE" | Включи се в дискусията:
